Течь масла с левой головы 2,7т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cr250, 28 май 2025.
  1. cr250
    cr250 Участник форума
    19 фев 2010
    226
    Allroad 2,7Т 2002
    Здравствуйте уважаемые. Прошу помощи-подтекает масло из под левой головы,со стороны выпускного коллектора,как будто из под клапанной крышки,но как раз чуть ниже и видится может из-за микротрещин вокруг шпилек? бывало такое у кого нибудь.главное не могу точно локализовать,масло находится как бы на ребристой поверхности, ниже сухо,выше под прокладкой так же сухо. фото прилагаю. машина 2,7 т 2002 года
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.161
    90 т5
    обычно прокладка натяжителя цепи течёт. мыть надо и глядеть
  3. cr250
    19 фев 2010
    226
    Allroad 2,7Т 2002
    только все новое поставил,устранял сопли и ревизию делал,сами натяжители перебирал,все прокладки/сальники менял. и с виду как будто посереди и в сторону кпп места течи. и масло попадает на край коллектора и на турбину прям и далее вниз на патрубок турбины.
  4. cr250
    19 фев 2010
    226
    Allroad 2,7Т 2002
    подтек кажись нашел-немного сопливится заглушка распредвала. Но ставил её новую и на герметик в придачу. Еще при снятии мотора обнаружил слетевший патрубок ВКГ с крышки в развале блока(с утюга). Плюс еще при вывешенном двигателе обнаружил подтеки масла с приемных труб. снял их и видно что масло течет из самих турбин. Есть подозрение что есть избыточное давление в ВКГ , но паук так же стоит почти новый,с Японии в отличном состоянии. Вопрос из-за чего может давить масло и что нужно проверить и как?
