течь масла из ваккумного насоса?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 28 сен 2015.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    вот об этой штуке хочу поговорить сегодня вечером.
    http://audi67.ru/page/tech_vacuumnogo_nasosa_aar
    откуда там берется масло? и вообще, какую все же функцию он выполняет? (на одном авто его не было вовсе, только посадочное место)
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если течет из половинок, то трудно найти прокладку. Если из под насоса, то еще можно купить колечко. Масло не посредственно из движка, т.к. толкатель насоса приводит в действие РВ. А нужен он для повышения вакуума. Вот только этот тупой механизм и нафиг не нужен. Только место занимает и лишний шум производит.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    во, нарыл.
    https://www.drive2.ru/l/1248384/
    на дизеле работающий насос якобы еще как полезен. (если это не эффект плацебо))
    как вариант - вынуть шток и заглушку?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На дизеле вроде как вакуум не большой.
    Если нет желания заморачиваться, то выкинь и поставь заглушку. Тема то изъезженная.
  5. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    на дизеле нет вакуума от движка, там в коллекторе давление от турбины. Поэтому без насоса никуда, ни тормозов ни ЕГР ни заслонки рециркуляции.
