течь масла из турбины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вовка87, 17 янв 2019.
  1. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    Всем привет,призываю о помощи,перебрал уже все что можно.Ситуация такая-авто ауди а6 2007 год,двигатель 2.0bpj, пробег 220 000за два года владения стала потреблять больше масла(раньше было 3л.на 10 тысяч,а в последние пол года расход увеличился до почти литра на 1тысячу.)подозрения пали на турбину так как МСК менял 70 000 назад, компрессия хорошая и на горячую двигатель не сапунит.Снял турбину и оказалось до кучи развалился кат.,турбину отвез в ремонт,кат. вырезал поставил пламегас и мех. обманку.Собрал все обратно до кучи почистил всю ВКГ.900 км все без нареканий,но как то сидя в заведеной машине на парковке слегка упали обороты и из глушителей повалил дым и запахло горелым маслом.Приехал в гараж и с ямы увидел что на соединении турбины и вып.коллектора гонит масло.снял турбину отвез туда где ремонтировали,ее разобрали,катридж поставили на стенд под давлением в 4бара и температурой масла 40 градусов гоняли 4 минуты,вердикт-полностью исправна масла не проронила ни капли.Приезжаю в гараж,ставлю проесжаю 250 км и опять задымила и масло все там же.Купил Б.У. турбину с заявленным пробегом 50 000,поставил проездил все так же 250-300 км и опять задымила и запахло паленым маслом,и все те же подтеки масла. Проверил не по разу уже все-ВКГ,слив масла с турбины,куда копать уже не знаю.
  2. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    При снятой турбине, на стенках выпускного коллектора внутри масло было видно? Вкг патрубок можно вывести наружу и ответное отверстие заглушить и понаблюдать.
  3. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    Когда снимал турбину подтеки масла были именно на стыке и на горячке турбины(там где крыльчатка),то есть течет именно из нее,вкг, попробую завтра заглушить,по результатам отпишусь спасибо за совет.
  4. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Можно открутить выпускной коллектор от гбц и проверить есть ли масло в выпускных каналах головки. Если колектор между турбиной и гбц сухой , то сожно и не проверять каналы в гбц.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ключивая фраза:3литра на 10тыс.Это уже не нормально.
  6. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    Ну я наслышен что у людей и по литру на 1000 ест,так что свой расход считаю более менее терпимым)
  7. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    Нет,масла там нет,все сухо.я кстати шланг сапуна не выводил,а просто вынул чуть щуп масляный,дымить перестала,точнее дымит но не так и запаха горелого масла нет уже и нет подтеков масла на стыке турбины и коллектора,накатал пока только 100 км,поезжу понаблюдаю.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Все что ты описал похоже на маслосъемные кольца, похоже они полностью закоксовались.
  9. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    Но если б это были они,то она бы дымила и на холодную и не только при остановке,да и масло из горячки турбины откуда тогда.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Поверь дымить не будет. Выведи вентиляцию на улицу как тебе советовали.
  11. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Там два варианта, либо повышенное давление не дает маслу сливаться, либо повышенный износ.
    Вофффка нравится это.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    клапан вентиляции заменить на новый оригинальный.
    гбц снять и отвезти в ремонт (замена направляющих и прирезка седел).
    поршни извлечь и произвести замеры/дефектовку.
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Может там кольца залегли, а он будет гбц капиталить и ревизировать цпг ?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    он что, кольца без снятия гбц менять будет?
    ps: направляющие мертвы с вероятностью 0.9, иначе бы 70 тысяч назад не возникла необходимость "заменить мск")
  15. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Не факт, благодаря убитым мск втулки живут дольше. Перегрев убивает втулки с вероятностью 0.9
    Раскоксовку сделать можно не снимая гбц
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    износ сальников клапанов = следствие износа как направляющей, так и самого клапана, но никак не наоборот.
    т.н. "раскоксовка" приводит разве что к смыванию остатков графитового напыления на юбке поршня и повышенному износу самого поршня.
    ps: полагаю, износ самих колец за 200+ тысяч в расчет не берется вообще? или раскоксовка и это восстанавливает?!
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    С такой логикой можно при замене шин менять ступичные подшипники. Меня переубеждать не надо. Если сравнить опыт сразу станет понятно.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    опыт чего, простите? раскоксовки или гаражного "ремонта с батей"?!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    переубедить не получится, ибо фгм не лечится. цель - не допустить вирусного распространения)
  20. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Алеша ты сколько гбц в день видишь?
