Течь масла из-под корпуса фильтра кпп
Тема в разделе "Q3", создана пользователем kolego, 28 сен 2021.
  1. kolego
    kolego Новичок
    20 сен 2021
    7
    Кто сталкивался и как решал проблему вытекания масла из-под пластикового корпуса бумажного фильтра кпп?
    Разобрал воздушный тракт, снял аккум, удалил грязь, протер все начисто, закрутил, все собрал - безрезультатно.
    Разобрал воздушный тракт, снял аккум, купил и поставил новое уплотнительное колечко, закрутил, все собрал - безрезультатно.
    Разобрал воздушный тракт, снял аккум, положил вокруг колечка герметик, оставшийся после замены цепи, закрутил, все собрал - безрезультатно.
    Кто виноват? Что делать?
  2. новожилов
    новожилов Участник форума
    4 авг 2009
    146
    Октавия "Тур" 1.8Т
    Корпус фильтра заменили?
  3. kolego
    kolego Новичок
    20 сен 2021
    7
    не менял. А что с ним может статься? он целый, без повреждений, уплотнительную резиночку заменил на новую.
