течь масла через клапанную прокладку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А6ALF2.4quattro98, 28 фев 2012.
  1. А6ALF2.4quattro98
    А6ALF2.4quattro98 Новичок
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    парни! подскажите, пожалуйста, все никак не могу добиться герметичности в уголочке клапанной прокладки на правой по ходу голове, там, где по инструкции покрывается герметиком.. - уголочек, где стоит обратный клапан, где гидронатяжитель- со стороны панели приборов.. Во всех остальных местах - все четко! и обезжириваю, и флифую поверхность и обтягиваю нормально.. Мастер божится, что когда снимал голову - она вся ровная!!! Не веденая, да я я ее не перегревал ... крышку клапанную уже новую купил - думал в ней дело ... Прокладка новая, все заглушки с той стороны, прокладки под гидронатяжитель - новые! задолбала эта течь... Именно с этого уголка... У кого етсь такая проблема?? может какой-то герсметик суперский надо взять???.................... Спасибо за советы :) движка ALF 2,4 98 года на АКПП. Седан.кваттро
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    А каким пользовались? И с ВКГ как дела обстоят?
  3. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    ну герметик - абро серый, а вкг - все трубки вентиляции новые, давленя из маслозаливной горловниы нет, когда открываешь пробку на заведенном двигле....
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Мда, без хотя бы фото, сложно точно сказать, можно только предположить...Как я понимаю течь с того уголка где натяжитель стыкуется с ГБЦ через прокладку? (которая поменяна)
  5. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    А всасывание есть?
  6. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    вот именно, на просто холостых - всасывания особо нет, идет маленький дымок, но трубки - все новые, есть маслоотбойная прокладка на крышке центральной трубки... Газ не давал при открытой крышке ... Не именно, где ГНЦ, а прямо в уголке, но да, в той части, где натяжитель стоит..... Но после него же идет заглушка, а между ней и натяжителем - треугольничек из резиновой прокладки клапанной крышки - и там сухо... мокрит именно в уголочке после загушки. Закглушка новая. ставил тоже на герметик - тонкий слой... Когда снимаешь крышку клапанную, прокладку, то прямо видно масло именно в это уголочке....................... - напасть воооще.... сфотаю тогда на днях, а то там же опять все надо шлифовать, если снимать крышку, герметик наносить и давать ему сохнуть.....
  7. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Заодно проверьте эжекционный клапан,если не меняли...
    пс. метод проверки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184146
  8. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    и, кстати, крышка поддона картера двигателя ставится просто на прокладку? без герметика? там ведь жесткий паронит и все............
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Я на своей тонюсеньким слоем прошелся, не помешает.
  10. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    дак вот тоже чего-то через нее течет.... - воообще горе какое-то. и тоже проходился слоем герметика.......
    Этот клапан тяжело достается? за пять минут достану - отсоединю патрубок? там ниче с заслонкой не случится?..........
  11. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Может герметик паленый какой:shock:
    Достается клапан не тяжело, но если хомут стоит заводской, чуток попотеете чтобы не сломать клапан,за пять минут не выйдет, с заслонкой ничего не будет!
  12. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    ладно, понял, спасибо большое!! проверю этот клапан с насосом........ А из маслозаливной горловины воздух прямо втягиваться на холостых должен?.....
  13. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Да, но рукой не сильно чувствуется, приложив лист результат будет лучше всего:hi:
  14. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    понял!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
  15. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    ну, вроде как и не всасывает листок, хотя рукой плотно закроешь- немного чувствуется вакуум.......Но совсем чуть-чуть....
  16. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Возможно еще не совсем забит, так что лучше проверить...
  17. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Отверстие в лючке чистил?
    Прокладку кл. крышки, и натяжителя в нужных местах, герметиком проходил?
    Динамометрический ключ использовал?
    В мороз герметик долго сохнет, я летом сутки ждал прежде чем завести, у меня всё сухо.
  18. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Есть вопрос по клапанной крышке 2.4 BDV.
    Решил глянуть состояние свечей. Из шести 4 оказались с маслом на резьбе. И в колодцах тоже. После осмотра выяснилось, что некоторые гайки клапанной крышки не закручены. Буквально свободно крутились от руки :shock: Сверху было чисто, а вот по нижней кромке тоже мокрения.
    Прошлый хозяин говорил, что масло подтекало и менялась прокладка. Оттого особо не лез туда. А оказалась вот какая засада.
    В общем, закрутил гайки. Да только сейчас что-то стремаюсь. А не перекрутил ли (динамометрического ключа нет).
    Крутил до первого появления более менее сильного усилия и еще чуть-чуть.
    Вопросы.
    При недозакрученных гайках разве не должно было безбожно сифонить? Соответствующие плавания оборотов и т.д.
    Сколько км допустимо проехать, чтобы не появились проблемы от перезакрученных гайках клапанной крышки?
    Если сильно закручены, поможет ли если освободить или уже все, прокладке кирдык?
    Масло в колодцы попало через места прокладки в области колодцев?
    Как закручивать в отсутствие динамометрического ключа? (как в этом случае, когда криворукие мастера сделали тяп-ляп)
  19. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Безбожно может и не сифонить, просто мокрить потихоньку. С ВКГ у тебя всё в порядке) Вряд ли перекрутил - не парься, по крайней мере, я так же затянул без ключа - до момента отказа без усилия + четверть оборота. Новую прокладку по-любому надо протягивать через пару дней после установки, т.к. она обжимается, а устарого хозяина этого не делалось , поэтому и расслабились болты, имхо. Для контроля крутани свечи - посмотри резьбу, если сухо, то всё ок.)
