A4 B6 Течь масла акпп в районе соединения с двигателем
Тема в разделе "A4", создана пользователем Костян.kz, 22 окт 2016.
  1. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Всем доброго времени суток! Обнаружил масляные пятна за земле, заехал на яму, а там капли в районе соединения акпп и двигателя, все вытер насухо, заметил течь с отверстий где просматривается маховик. Склоняюсь что потек сальник акпп в районе соединения с гидротрансформатором. Тут звонил коробочникам, говорят, якобы бублик в ремонт, насос на замену, якобы втулка насоса разбивает сальник, или идет развод на деньги? Коробка ZF 5HP19, всем заранее спасибо!
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.359
    GWM Бачок 300
    А почитать немного по 5HP19?))
    Если течет именно ATF, то все правильно тебе говорят.
  3. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Почитал, не обрадовало. Надеюсь не все так плохо, и отделаюсь малой кровью.
  4. Evgeny29ru
    Evgeny29ru Новичок
    5 янв 2017
    12
    Audi A4 B6 1.8T
    устранил подтеки???малой кровью отделался))?тоже течет с того места,ATF периодически подливаю,но работает автомат нормально
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.079
    При сорванной втулке течет достаточно интенсивно на заведеной. Долго ездить не получится. Поэтому могу предположить что может обойтись сальником. Кстати со стыка, редко, но может течь не только с сальника а еще и дренажа двойного сальника переднего редуктора
  6. Evgeny29ru
    Evgeny29ru Новичок
    5 янв 2017
    12
    Audi A4 B6 1.8T
    что за дренаж???устраняется заменой сальника???
  7. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Нет делал коробас со снятием, замена сальника, бублик в ремонт, и замена масляного насоса, вышло в пределах 52 тысяч рублей
