течь масла АКПП в районе радиатора!!! подскажите пожалуста новичку)))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем scvag, 15 июл 2010.
  1. scvag
    scvag Новичок
    14 июл 2010
    44
    А4 1.8T квака 03г
    сначало фото:
    подскажите пожалуста чем это черевато??? толи там какоет то кольцо уплотнительное(типа раскрутил поменял рез-ку и закрутил) толи сам этот шланг сам потек около радитатора,толи сам радиатор,толи просто подтянуть надо:shock::shock::shock:
  2. scvag
    scvag Новичок
    14 июл 2010
    44
    А4 1.8T квака 03г
    получается в правом нижнем углу радиатора,если от руля смотреть
  3. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Есть там уплотнительные колечки. Резинки. Вот номер оригинала N 906 660 01. Размер 11,5х3.
  4. scvag
    scvag Новичок
    14 июл 2010
    44
    А4 1.8T квака 03г
    пасибо)))
  5. A6 2001
    A6 2001 Новичок
    1 апр 2014
    1
    A6/C5 3.0 01г.
    течь масла АКПП из радиатора
    здравствуйте, может кто подскажет?
    возникла такая проблема,
    в месте соединения металлической трубки от АКПП
    с радиатором вытекает масло АКПП,
    заменил резиновое колечко N 90666003-не помогло,
    пробовал поставить по толще - не залазиет,
    пол года назад радиатор менял, но ставил HELLA-BEHR
    код 8MK 376 715-341 бар код 4045621369224 (made in China)
    радиаторщики говорят что причина - то что радиатор китайский,
    диаметры на выдержаны.
    Думаю может заклеить соединение? а трубку сделать разъемной.
