Течь мала из поддона АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RedZerg, 5 июл 2013.
  1. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    После полной переборки АКПП, через сутки езды заметил на асфальте огромную лужу масла прям под коробкой. На СТО сказали кривой поддон и прокладка неплотно прилегает. Меняли прокладку, заливали герметиком. Через сутки опять течь, но уже чуть меньше. Что делать? Покупать новый поддон и оригинальную прокладку? Если не сложно дайте номерок поддона акпп. Буквы коробки не знаю, но она 5hp19
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При установке не оригинальной прокладки (в первый раз при замене) так же текло масло!После установки оригинала больше не разу ни текла!
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не кроите. все равно придется заплатить ... это нужно сделать один раз и на долго.
    покупаем поддон НОВЫЙ за 3200 zf и оригинальную прокладку зеленую зф... заодно замена масла ... и ездим с уверенностью что не течет и не прозеваете когда вытекло, хотя мгновенно короб не убьете, сперва буксы, потом аварийный, если повезет после заливки масла поедет как не в чем не бывало... :)
  4. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    +100........
  5. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    На другом СТО оказалось что течет не поддон а левый сальник привода. Жду замены.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну тогда уж внимательно смотри и стык двигателя и короба... как бы не втулка насоса.. гидротранс чинился уже?
  7. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Менялось все что токо можно и чинилось тоже. ГТР в том числе. Буду ездить и присматриваться к днищу)
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    плохо что течет левый... там выработка в дифе и фланец начинает люфтить... можно сказать- не чинится... сам просил мастера люфт выбрать- не стал делать... типа в допуске, но есть легкое потение именно левого, если приглядеться..
  9. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    После замены левого сальника привода проблема осталась ((((((( через сутки опять вижу лужу под поддоном. Есть еще варианты?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    круглый разъем косы проводов которые в коробке могли не до конца посадить и не до конца защелкнуть защелку но сперва подъемник и осмотр внешний - откуда же течет.
  11. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Вот сегодня буду пытать сто на предмет места утечки. Вроде и насос масляный новый и все кишки перебраны....чтож за напасть то в этом году с этой машиной....13 год чтоли.....
