TDI 2,5 подсос воздуха?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем веном, 14 фев 2010.
  1. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    А6 с4 2.5 TDI /96 г. сузуки гранд витара 3д /07 г. ауди 100 с4, 92 г. ауди 100 44 86 г. ваз 2106
    TDI 2.5 AEL, (С-4, 1996г.) после замены фильтра и ремней, стал плохо заводиться, приходится крутить стартером...., выяснилось, что идёт подсос воздуха, в обратке бегут пузырики... откуда начинать просмотр системы, где может быть подсос, может у кого нить есть схема топливопровода?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.425
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну да с фильтра и начинай...
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну пузырики в обратке эт не страшно..
    Главное чтобы к ТНВД пузырей не было))
    И какая там схема - из бака в фильтр, из фильтра в ТНВД, с форсунок к обратному клапану ТНВД, и в фильтр-обратку...
  4. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    а обратный клапан ТНВД проверить (вылечить) самому можно ???
  5. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Выкрутить и дунуть в него.
    Сам все не доберусь до него))
    А пузырики есть в трубке от фильтра к ТНВД??
  6. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    у меня там резиновый шланг, поэтому не видно. видно только на обратке от ТНВД к фильтру, кстати сегодня - 25 ... она не завелась, даже несхватила.... :(((, подожду 24.02. обещают до нуля градусов.
  7. Miklk
    Miklk Новичок
    11 дек 2009
    17
    Audi A6 Allroad 2.5TDI 2000г.
    Всем привет, проблема актуальная, так как сегодня не завелся, а всего -25 ночью было. Мотор 2.5TDI 180сил, хотелось бы узнать как обслуживать топливный фильтр - слышал, что он с влагоотделителем и конденсат сливать надо?
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    "Всего -25" - предел фильтруемости зимнего ДТ. В целом отрицательно отношусь к присадкам, но пользую антигель (от -20) и удалитель влаги (особенно в период оттепели перед понижением т.) У Вас же в Питере делают удалитель: http://www.bbf.spb.ru/cat/225/screen1/ru
    Прежде чем себе лить, проверял его - воду и кристаллы снега действительно убирает влёт, лёд "жрёт", но не так эффектно.
    Конденсат из фильтра сливать удобно было на фильтре 2.5R5, на 2.5V6 теоретически нужно откачивать через верх, чего обычно никто не делает.
  9. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    #9 веном, 23 фев 2010
    вчерась.... узнал, пузырики появляются перед насосом в напорном топливопроводе, самое интересное.... пока работает - усё нормально, пузыриков нет, но если постоит более 4 часов перед насосом появляется пузырь, иногда небольшой, а недавно чуть ли не на всю трубку, если перед насосом, значит надо искать подсос в фильтре ??? и чем грозит воздух для движка....
    ...сегодня еле завёл, температура воздуха 10 гр., когда завелась, пошёл сильный черный дым, потом перестал когда колбаситься прекратила, в трубке был пузырёк размером - 3 мм.
  10. zirik
    zirik Новичок
    10 авг 2009
    95
    Audi А4
    У меня такая же беда позырь в напорной трубке. Че только я не делал не могу понять откуда он берется. Но заметил одну вещь, когда менял топл. фильтр, он был на половину заполнен салярой-наверное так не должно быть.
    Давай вместе решать проблему !!!!
    К сведению: я заменил обратный клапан на тнвд-не помогло. трубки от фильтра и к фильтру менял раз пять-не помогло. тонкие трубки обратки то же заменил - не помогло.
    Думаю может чтото с баком и трубками котрые идут от него.
  11. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Когда меняли топливный фильтр?Он у вас подзабит,поэтому и соляры в нем немного отсюда и воздух!Итог замена,и когда будете менять залевайте в него топливо до полна!
  12. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    так я на этом фильтре и пару месяцев не проездил, и уже забит ? не может быть, но в выходные попробую проверить. вот уже четвёртый день плюсовая температура, но прежде чем завестись, надо немного покрутить двигатель, потом резко схватывает, немного поколбасится (иногда плюётся сажей), и дальше работает без проблемм
  13. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    На счёт фильтра,2 месяца говорите проехали.В мороз саляра парафиниться,и соответственно забивает фильтр парофином!Попробуйте заменить.А по заводке,надо зажигание пораньше ставить.Будет тянуть лучше и заводиться с пол оборота,но чуть жоще будет работать!Правильно,на сервисе они выстовляют зажигание по заводу,но надо иметь ввиду что машина не новая!Удачи!
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.425
    A6 2.5 TDI 96г.
    Друг проверь еще шайбы аллюминивые у штуцера забора топлива из фильтра, они изнашиваются со временем и начинает под них сифонить воздух...
  15. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    шайбы поменял.... , а кто подскажет алгоритм работы подкачивающего насоса, как он должен работать? раньше он иногда включался когда я только ключ вставлял, и выключался после остановки движка, а сейчас тишина, как его проверить?
  16. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    морозов уже вроде как нет, днём до +10, а всё без изменения :(((
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.425
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то про подкачивающий не понял... И ваще про какую машину речь?
  18. маниту
    маниту Bad e-mail
    17 мар 2010
    15
    А6С4 2,5ТДИ,ААТ
    Тоже в первый раз слышу о подкачивающем насосе на А6С4!;-)
  19. маниту
    маниту Bad e-mail
    17 мар 2010
    15
    А6С4 2,5ТДИ,ААТ
    Я бы сделал так,мимо фильтра и бака,шланги обратку и подачу в бутылку,и посмотреть как утром заведётся,если также,значит причина не в воздухе!У меня допустим всегда почти при заглушеном движке маленький пузырь появляется,а заводиться нормально!Всёже я склоняюсь что у вас проблема с зажиганием!
  20. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    #20 веном, 2 апр 2010
    а в бензобаке стоит какой-нибудь насос? (возможно я и ощибаюсь) я думал, что там что-то сосёт из бака до ТНВД, (знаю на другой технике бывают подкачивающие или перекачивающие насосы) ни схемы ни инструкции по топливной системе не найти, а такой машин у меня впервые.
