Тахометро вместо часов А100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SNIKer, 18 апр 2014.
  1. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Доброго времени суток! Ставлю тахо за место часов в свою приборку. Тах взят с приборки А80. Там на обратной стороне 4 контакта, 3 по середине рядок и 1 повыше их. На моей плате под тахо только дырки есть и никаких контактов. Ребят, нужна распиновка тахометра этого...методом проб боюсь спалить его.
  2. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    #2 MotoFan, 18 апр 2014
    Разобрал панельку (переходка 5 цилиндров), дорожки с этих 4-х контактов уходят на микруху V3003-393, которая, судя по всему, управляет тахом. Фиг знает, насколько это все отличается у 4-х цилиндровых. Средний контакт (из 3-х вряд), вроде как, минусовой.
    Фото прилагаю.
    Погляди, думаю, на плате есть все необходимое (микруха и дорожки), останется только подпаяться.
    UPD. Вот еще что нагуглил: возможно, проще панель сменить. Ссылка.
  3. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    мотофан спасибо! Я думал иначе...На обратной стороне платы, где дорожек нет, есть 3 контакта, повыше дырок от таха. Эти 3 контакта аналогичны контактам на бочечной приборке, как тут https://h-a.d-cd.net/3a1be88s-960.jpg . В отчетах по бочкам тахом управляют они. Я думал по аналогии с них брать сигнал. По крайней мере на 2х из них есть + и -...
