Тахометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zlodey, 20 авг 2007.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Народ, кто что может подсказать, тахометр начал раздражать. Где-то от 2х до 3х тысяч прыгает стрелка на 200-300 оборотов, и не важно разгоняюсь я, скидываю или держу постоянную скорость. При этом двигатель работает ровно. Поменял на приборке стабиолизатор напряжения, проблема осталась. Да и не постоянная он какая-то, то прыгает стрелка, то не прыгает. Еще позавчера 1 раз стрелка указателя температуры упала, как будто я зажигание выключил, загдушил - завел, заработала. Бензиновая тоже 1 раз так же упала, но недели 2-3 назад. Сейчас вот тахометр начал мозги *****. Где датчик оборотов стоит? может там контакт отошел?
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Тахометр
    Ну судя по описанию это просто микротрещины в прибоке и в местах запайки разъемчиков приборов, на 80ках это почти стандартно, лечится это вдумчивым пропаяиванием платы приборки. А стабилизатор здесь нипричем :)
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тахометр
    а где и что именно перепаивать не подскажите? А то там очень всего много, и перепаивать все, ездя целую неделю без навигации как-то не очень хочется. Уж больно штрафы высоки. Тем более припаяю что-нибудь не качественно, и трындец:) Ищи потом.
    И еще вопрос, у меня на приборке не горит и никогда не горела лампачка, когда ближний свет включаю, так и должно быть?:) сама лампа на приборке хорошая, и у обрыва вроде нигде нет. Хотелось бы, чтобы горела.
  4. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Тахометр
    Ну если такие вопросы задаеш то лучше сам неберись, отдай тому кто умеет..... Нельзя точно сказать где, надо по песту смотреть трещинки, холодные пайки, качество монтажа и т.д.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тахометр
    ясноо, спасибо.
    Проще на разборе найти другую приборку. Кстати в них разница есть какая-нибудь?
  6. паха69
    паха69 Новичок
    12 дек 2012
    30
    А6 С5 2.4 98г
    да есть а еще ее прописать к мозгу надо
