Интересный глюк происходит с тахометром, работает нормально примерно до 2000 оборотов , потом стрелка падает на ноль . При этом мотор работает нормально, ни каких изминений не происходит пока не сбросишь газ, сбросил чуть ниже 2000, тахометр опять работает как надо. Ставил другой тахометр, вернее приборку ,результат тот же. Чего ремонтировать и где искать , кто знает? Мотор 3 А , 2 литра , инж.
Ответ: Тахометр глючит Может быть ещё виновата катушка зажигания, или коммутатор. Хорошо-бы осциллограмму снять.
Ответ: Тахометр глючит У меня та же тема, только после трех тысяч. Тоже рекомендовали смотреть катушку зажигания, там гдето плохой контакт, но вот где смотреть в катушке я не знаю.
Ответ: Тахометр глючит Без осцилла можно долго лазить, меняя наобум запчасти. Это может быть и КЗ витки в катушке, и глюк коммутатора, и плохие контакты, и баг самого тахометра.
Ответ: Тахометр глючит Просто для начала возьми в руки тестер, поставь на милли вольты и минус на корпус движки , а плюсом касай ся каждого высоковольтного провода. Твой друг подгазовывает до того момента когда у тя начинается глюк, но можно в общемто и на холостых. Если напряжение начнёт прыгать , то просто поменяй провода и всё должно стать на свои места. Лично проверял и мучелся с таким глюком пости год. Перебрал всё что можно , перепаял всю приборку , а проблема оказалась совсем простой. При повышении оборотов происходил пробой на корпус с плохого провода и это скачок эл. тока вырубал тахо полностью . Иногда достаточно скинуть обороты , а иногда надо вкл. выкл. зажигание , а то и постоять какоето время. Удачи .
тоже глючит тахометр у знакомого - всё показывает нормально,но при нажатии тормоза стрелка тахометра падает в ноль,хотя двигатель нормально работает,отпускаешь тормоз и тахометр снова все правильно показывает. в чем беда?
Вероятно провод тахометра где-то в жгуте коротит с проводом от кнопки под педалью тормоза или с проводом стоповых лампочек.
так и не нашли решения...теперь при нажатии на тормоз стрелка тахометра скачет +- 200 оборотов и загорается на панели значек низкого давления масла...хотя мотор работает ровно и с давлением все порядке. Пробовали скинуть фишку с лягухи педали тормоза...глюк пропадает,но и стоп сигнал не работает п.с. акпп
