Тасол или антифриз ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Emik, 2 апр 2006.
  1. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Хочу вот слить старый тасол , и залить (по книге 6.5 литров) , что лучше заливать ? Тасол или Антифриз ? Температура у них одинаковая ... В поиске смотрел , хвалят антифриз G12+ какойто ... Но антифриз он более активен к аллюминию ... Что можете посоветовать ?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Тасол или антифриз ?
    G11. У меня. 12 не хуже. А 12-й вроде как смешивается и с 11-м и с 12-м, типа, универсальный. Про Тосол забудь. Не, вру! Им стекла можно мыть.
  3. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Я в поиске читал , и нашол такоевот , цитирую : Для заливки G11 нужно систему всю промыть ...
    Правда , нет ?
  4. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Смотря на чем ездил до этого.
  5. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Вот в этом и промблема , машину купил полтора месяца назад ... Предыдущий хозяин(немец) вместо тасола бурду лил какуюто , думал поверх залить антифриза .. залил , до отметки минимум нехватило , теперь хочу всё это слить , и залить по книге 6.5 литров ... только что заливать ? 6.5л тасола или столькоже антифриза ? Нужен совет !
  6. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Одурел чтоли ?*
    Мой нахер перед заливкой ! Благо стоит это не дорогО! Разные Антифризы не совместимы ! ( по цветам ) !!!!!!!
  7. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Полюбому промывать буду ! Только что заливать после промывки ?
  8. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Лей Антифриз красный... дистилированной водой разбавленный!
  9. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Хочешь счасться, тогда начала промыть систему от всей этой "бурды" и залить нормальный антифриз. 11 или 12 - дело как я уже убедился не принципиальное. Но все обычно рекомендуют 12. Его и залей, стоят они почти одинаково (от места покупки зависит)....
  10. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Короче - промыть дистилированной водой думаю можно без промблем ...
    Теперь понял , заливать АНТИФРИЗ , а не тасол... Залью G12+ , но появился ещё один вопрос :
    Всего нужно 6.5 литров залить (по книге) , сколько покупать антифриза G12+ , для разбавки с водой ? Сколько антифриза на сколько воды ?
  11. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Антифриз бадяжится 1 к 1 оптимално для Москвы ! около 35-40 градусов держит !
    Обычно продают Фляги на 4 литра Концентрата , то есть у тебя еще 1.5 литра останется на доливку...
    Желательно бодяжить в отдельной емкости..
    А не наливать сначала Антифриз а потом воду..
    Главное когда покупать будешь купи именно КОНЦЕНТРАТ !
    А то видел в продаже уже разведенный.
  12. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Спасибо ! Завтра заежаю в автомаг. беру Антифриз G12+ , еду в гараж , промываю , бадяжу с водой , заливаю .
    Всем спасибо за помощь !
  13. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    красный G12 еще и в ультрафиолете светиться
    это для поиска течей полезно !!! :umnik:
  14. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Буду знать , спасибо !
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    если оригинал, а не заменитель, только Г12+, а не Г12 вроде.
  16. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    Добавлю от себя. "Тосол" - торговая марка антифриза, т.е. все незамерзающие жидкости - антифризы. Про агрессивность к алюминию - кто-нибудь видел разъеденные блок или радиатор именно "тосолом"? Нет?!
