Тарахтит на холодную при запуске.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сergei, 13 июл 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Здравствуйте. Нужна помощь, проблема такая при запуске двигателя на холодную после ночи, заводится обороты поднимаются до 1200 об/м. и потихоньку начинают опускаться на 1000 об/м. слышен звук тарахтения в правой стороны движка. Звук не продолжительный 1-2 секунды, долее обороты уменьшаются двигатель работает без тарахтения. Кто знает что может быть? Двигатель АММ 2.4L 2002г.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.809
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Стекает масло за ночь из гидронатяжителя цепи
    Пока опять не наполнится - тарахтит
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Тарахтит не сразу, заводишь не тарахтит только на 1000 об/м. звук идет с правой стороны двигателя продолжительностью 1-1,5 секунды, после звук пропадает. Если масло стекало за ночь, сразу бы тарахтело при запуске?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.809
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    сразуу
  5. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Наряжитель начинает делать ТРРРррррр одновременно с запуском.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Так в этом и проблема, что начинает тарахтеть после минуты работы, после запуска. Именно на 1000 об/м. появляется этот звук справа, буквально 2 секунды, если смотреть на тахометр стрелка как раз проходи 1000 об/м.?
  7. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    у меня точно такая же проблема
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Подкинули как то мысль, проверить насос подачи вторичного воздуха, отключал его тоже не помогло, есть у кого еще мысли на это счет?
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
  10. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Для одного гидрика слишком большая частота тарахтения...:shock:
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Хотел убедится, собирать деньги на новый ГНЦ?
  12. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Ну так сними крышку и убедись, чего ж гадать по фотографии.
    Новый купить всегда успеешь.
    Может накладка рассыпалась, может бугель открутился, не гидрик...
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Если разбирать нужно будет прокладку менять, думаю все сразу менять сальники, прокладки.
    Хотел узнать мнение экспертов, гидрокомпенсаторы могут так тарахтеть? Думаю все таки ГНЦ.
  14. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Если несколько лет стоит прокладка то да, а если свежая то необязательно новую.
    Углы герметом подмажешь и вперед.
    У себя снимал побегавшую пол-года, пока гидрики прожимал прокладка расправилась до состояния новой.
    Сэкономил 15 баксов :nod:
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Давно менял, года два прошло, сейчас 20 $. По звуку можно определить гидрокомпенсатор или нет?
  16. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    Тарахтит...цепочка натяжителя скорец всего не держит маслянный клапан...или прокладка гидрика не держит...глянь маслеца нету под гидриком....
  17. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    сорр непрочитал все.....но гидрики ето вряд ли..мож звук клапанов...
  18. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Точно не гидрик (один), а несколько сразу дохлых гидриков - маловероятно.
    снимай крышку и попроси завести кого-нить.
    Думаю увидишь как провисшая цепь становится натянутой и перестает тарахтеть.
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.494
    А6 2.4L
    Думаю тоже цепь тарахтит, хотя ошибок по ГНЦ нету, и регулировка фаз распределение в норме, так же поменял редукционные клапана в развале. Получается, что в ГНЦ не держи клапан, масло стекает.
  20. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Интересен нюанс, что торохтит не сразу после пуска а спустя некоторое время :shock:
    Какое время?
    У меня при утреннем пуске при около 0ГрС снижение прогревочных будет примерно ч-з 40-60сек.
