Такого здесь ещё не было? (или как я попал)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nemo, 23 авг 2005.
  1. Nemo
    Nemo Guest
    Доброй ночи. С растройства не спится, решил попросить совета и послушать мнения уважаемых всех.
    Попорядку.
    Началось всё недели две (дней 10) назад с того, что впереди справа в районе ног пассажира (ну или около стойки) появился скрип, противный такой, сухой, напоминающий скрип пенопласта. Сначала проявлялся только при посадке-высадке, при движении небыло. Потом стал прогрессировать и пропорционально давить на нервы. Стал скрипеть ещё и при движении по неровностям. Не люблю когда что-то неисправно, решил разобраться. Хотя разбираться особо было не в чем ТАК КАК буквально перед этим: заменены ВСЕ сайлентблоки, рулевые наконечники, шаровые, амортизаторы, опорные подшипники и всё что кним (пыльники, отбойники). Короче кроме пружин. Хотел и их поменять до кучи, чтоб недумалось потом, но был стеснен в средствах. Короче с первого раза ничего не нашёл. Стал грешить на пружины. Проблема прогрессировала не подням а по часам. И переросла из ПОСТОЯНОГО скрипа в треск и удары. И вот сегодня душа моя не выдержала и я решил наконец всё выяснить и немедленно. В обед доехал до гаража проверять всё ещё раз... И нашел. Большинство уже наверняка догадалось, что это был сайлентблок подрамника, который крепится к лонжерону. Болт крутился буквально рукой. Казалось бы всё просто и легко. Берем ключик.... Ан нет. Не торопитесь господа. Ведь когда я сайлентблоки менял я всё проверял и затягивал всё ЛИЧНО! Т.е. незакрутить его не мог. Тем более что проявилось всё не сразу, поначалу было идеально. И это меня насторожило... Да-да вы абсолютно правы... Гайка в которую вкручивается болт находится внутри (м...ь её!) лонжерона и ессно приварена там (должна быть приварена) но она отвалилась (как-то х.з. как) и... крутится вместе с этим гребаным! болтом от руки и незакручивается, но что ещё более важно НЕ ВЫКРУЧИВАЕТСЯ! ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ! Выход - резать, сверлить, вскрывать (любые синонимы) абсолютно целый лонжерон ради сраной (простите!) гайки. Как то её извратиться приварить изнутри (как?) и опять заделывать раскуроченный собственноручно лонжерон. + ещё там рядом топливные трубки проходят и место оч. неудобное (хрен со сваркой подлезешь, да и сделать надо ювелирно, мастерски, не каждый, думаю, сварщик сможет, хотя х.з.)
    Вот такая у меня байда друзья. Решил не горячиться а обсудить с вами. Может у кого и было такое (но на форуме не встречал). А мож там внутри и не гайка вовсе а всё иначе чем я думаю?
    Всем сибо за любые советы и варианты.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: Такого здесь ещё не было? (или как я попал)
    Было на форуме и не раз, так что внимательно поищи. На сколько помню нетак уж и страшно, предлагали несколько способов, один из которых был аккуратное вскрытие и заваривание. Хороший сварщик сделает запросто.
    P.S. Хороший - не значит напантованый дядя в костюмчике с сервиса, обычно наоборот - забулдыга с пропитой мордой. :nod:
  3. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Вот я помню на жигулях в таких случаях сверлили лонжерон насквозь и длинным болтом через пластину - и усё... Наверное, до сих пор метод пользуется любовью у копеечников :)
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    На классических лонжеронах ВАЗ-2101-07-накернена ямка в месте, где нужно сверлить в случае прокручивания внутренней гайки. Высверливается отверстие, вставляется отвертка для фиксации гайки.После чего выкручивается болт из балки.
    Так-что копеечники, сверлящие лонжерон насквозь----просто невежды без мозгов и внимательности.Могу им только пожелать---усю оставшуюся жизнь ездить на этих копейках :laugh: :up:
  5. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    А смотря какой болт!Е
    сли передний,то лучше высверлить,а если задний,то обычно из салона пол вскрывают и стопорят.
  6. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Ну они и так усю жизнь на них ездят.
    Правда, в отличии от немецких машин, иногда болты да гайки там так приржавливали, что хоть отвёрткой фиксируй, хоть ломом - выкрутить низя :)
    К щастью, мне в своё время досталась копейка, где всё это уже было проделано :D
  7. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Это болезнь Ауди.
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    СНИМИ КОЛЕСО , ВЫСВЕРЛИ В БРЫЗГОВИКЕ ДЫРУ, РАСШИРЬ ЕЁ , ВОЗЬМИ НОВУЮ ГАЙКУ. ДЫРУ ЗАКЛЕЙ РУБЕРОИДОМ ПРОМАЗАНЫМ МАСТИКОЙ. САМ ТАК ВЕСНОЙ ДЕЛАЛ ВОЗЛЕ РАБОТЫ. 2 ЧАСА ВРЕМЕНИ НИКАКОГО ГЕММОРОЯ СО СВАРКОЙ!
  9. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    У меня когда такая байда случилась, то я тоже решил, что попал неслабо, тоже рыл тут форум, искал решение... потом сделали так, у меня в лонжероне есть тех.отверстие прям над гайкой этой с внешней стороны лонжерона, закрытое пробкой резиновой. Приварили к гайке толстую проволоку и на ней как пинцетиком поднесли гайку к месту закручивания :drunk:
    Чуть позже, на вдв-сервисе на рязанке спросил у ребят. как такое они лечат и встречалось ли, невозмутимо ответили, что лечат часто вскрытием лонжерона и всё тут )))
    P.S. но у меня болт вообще просто вынимался, гайка на нём не сидела, просто резьба в ней екнула... а тут надо ещё решить как гайку с болта снять...
