A4 B7 Так ли стучит цепь?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archi 82, 20 янв 2014.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Всем добрый вечер! Проблема у меня эта давняя, но решить пока не могу. На прогревочных оборотах и в нагрузке присутствует посторонний звук. При осмотре в сервисе сказали, что звук сзади двс и по всей видимости это цепь. Но когда незадолго я делал диагностику тнвд и фазовращателя, мне сказали, что и тнвд и фазик, и вал с цепью в отличном состоянии. Так что поменяли только прокладку крышки фазовращателя. Меня мучает вопрос, правда ли это цепь и так ли она гремит? Как можно с достоверностью определить, что это она виновница сего звеняще-дребезжащего звука. Когда двигатель прогреется, звук иногда вылезает на хх, если резко (шлепнуть- не знаю, как точнее сказать:laugh:) по педали газа (до 2000об/мин). Появляется такой кратковременный дребезжащий звук. По ошибкам все ок. http://www.youtube.com/watch?v=EalSvzxVa_M
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    У меня тише работает и ровнее. Пробег 134 тысячи км. Фазик и цепь не трогали.
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    у меня чуть потише, но сам звук такой же. В моем случае масло не менялось 15 000 км, скорее всего от этого, просто подливаю по литру каждые 3000, оно всегда свежее, поэтому интервал замены увеличил, но сейчас 100% надо менять.
    если реально натяжитель, то быстрее нужно менять, т.к. может сожрать распредвалы слабо натянутой цепью!
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    В одном и том же сервисе говорят два мастера разные вещи. Один по звуку определил, что это цепь. А второй сказал, когда была снята крышка фазовращателя и было видно и цепь и вал и фазик, что у меня все в отличном состоянии, что эти приблуды мол недавно менялись судя по состоянию. Вот и думай теперь, кто прав, а кто лжет)
  5. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Через Ваг-ком можно посмотреть по показаниям насколько растянулась цепь. В 91 или 93 группе кажется, но я могу ошибаться. Допускается +- какой-то. Правда не помню - посмотрю отпишусь. У меня например было -1, если - 10 то это плохо и цепь растянута. Вот)
  6. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Спасибо! Уже кое что)
  7. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    Если не ошибаюсь, менять цепь рекомендуется при -6.
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    А натяжитель может брякать, или там меняется все сразу?
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    тогда такой вопрос...Звук этот постоянный или только на холодную, пока прогреваешь>?
  10. sergeymp
    6 июн 2011
    605
    Может.Меняют все сразу.
  11. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    На холодную. Особо проявляется в момент падения прогревочных оборотов. А на горячую, когда трогаюсь, в первую секунду, кротковременное дребезжание и то не всегда.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ааа, ну в твоем случае можно поставить на первое место масляный клапан. Он не держит и масло все стекает, поэтому утром при заводке на холодную, первые минуты есть грохот, а потом система промазывается и звук пропадает совсем.
    Номер клапана 06A 103 175. Вынимается из кронштейна старый и засовывается новый! Помогало многим, звук на холодную пропадал. Это совсем не дорого выйдет, ну еще может давление масла упало, но выдало бы лейку. В таком случае можно поднять обороты холостого хода через ваг-ком, давление масла поднимется тоже и на холодную обратить внимание, уменьшился ли звук.
  13. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Спасибо, дружище за совет! Но тогда еще вопрос, а почему тогда при небольшой нагрузке и на горячую звук есть? При трогании.
  14. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    А про клапан, да прям в точку. На а4 клуб нашел статейку по замене, правда вместе с кронштейном. У тс симптомы 100% как у меня, и треск этот он устранил именно заменой клапана. Так что буду менять)
  15. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ну с кронштейном менять не надо, клапан отдельно покупается, хотя на В7 может он немного другой и его не вытащить отдельно, но мне кажется вряд ли так будет!
    если при полностью прогретом моторе под нагрузкой звук есть, то все-таки стоит проверить давление масла, может давление маленькое и от этого цепь плохо натянута! Мне электрик однажды говорил, что гремит цепь регулятора фаз из-за маленького давления и он оказался прав, но горела масленка красная! А может башмаки стерлись и отсюда иногда раздается грохот под нагрузкой.
  16. pavel-rasta
    pavel-rasta Bad e-mail
    2 май 2012
    28
    А4 2.0TFSI 07 Q
    коллеги , посмотрите в подписи какие моторы стоят , у вас есть небольшие отличия . про BWE что скажу : сам перед НГ менял цепь с натяжителем , толкателем и клапан ВКГ. покурил эту тему здесь и переслушал весь ютуб ( там их полно , гугл в помощь) если цепь и натяжитель не меняли с завода , то со слов мастера живет он от 100 кило до 150 кило при хорошем масле и своевременной я повторюсь СВОЕВРЕМЕННОЙ заменой. Если не так то менять на новый доработанный натяжитель т.н. нового образца. по вашему ролику у вас гремит цепь и греметь она может как на холодную так на горячуюю . есть причины . так же настоятельно рекомендую в замену натяжителя включить замену цепи и толкателя ТНВД и клапана ВКГ . ( т.к. если уж залезли то менять ) при замене попросит НАСТОЯТЕЛЬНО попросить промыть и продуть масляные каналы в задней крышке цепи-натяжителя . там снизу есть отверстие с маленьким сетчятым фильтром , так вот если его не промыть и не продуть а оставить грязным , масло на толкатель не будет/будет подаваться с неправильным давлением .что приведет к недожиму / пережиму толкателя. и так же к неправильной работе фазовращалки.
    Если авто из пиндосии то как правило их любовь к минералкам , доливам и использованиям масел который любят выгорать и коксоваться и не любовью замены масла по регламенту , то выше описанное я думаю в тему.
    как то так. а по номеркам всего что под замену : поиск в помощь , есть даже в картинках как у нас так и дроме.
    удачи .
