Уж не знаю трабл это или нет, но интересная штука просходит. NF двигло KEIII-Jet Если какое-то время ехать на одной передаче и с одинаковыми оборотами(например на шоссе), а потом сбросить на нейтраль, то обороты падают до 1500, там стоят около секунды, затем падают ниже 600 (т.е. до 2 штриха от начала шкалы тахометра) и затем встают на место. ХХ в норме и расход тоже, но есть подозрение что навернут клапан который за отключение подачи топлива при торможении двиглом отвечает. Это его шалости или где-то глубже собака зарыта?
Ответ: Так и должно быть? Может РХХ подклинивает. Попробуй промой. Или замени У меня так бывает иногда, у меня это точно РХХ, промывал, проверял на блоке питания - плавно изменял напряжение и смотрел, как поворачивается регулятор. У меня он поворачивается с небольшими рывками и видны следы износа. Буду менять на днях.
