t кипения воды 97 градусов?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexander357, 27 фев 2005.
  1. Alexander357
    Alexander357 Участник форума
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Проверял работу термостата, доводя до кипения воду. Для контроля температуры воды использовал цифровой тестер, модель М-838 (размером на 2-3 см. выше пачки сигарет). При кипящей воде показания тестера - 96 градусов?! Поменял батарейку "Крона" 9 в. Ничего не изменилось, те же 96.
    Чему верить? Явно врет тестер. Раскрутил. Внутри три регулировочных винта. Крутить пока боюсь, вдруг вообще всё собью.
    Кто-нибудь сталкивался с настройкой или ремонтом этих тестеров? Что посоветуете?
  2. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    :D
    А при чем тут тестер??? Нормальная температура кипения! "школьные" 100° это только при "идеальных"
    условиях! Имхо, в горах и при меньшей температуре закипает вода!!!
  3. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Живу недалеко от центра Москвы, горы - чаще в мечтах.... Что в Москве вода закипает при 97 градусах?
    Ау, москвичи, нас всё это время за лохов держали и недодавали по 3 градуса!!!
  4. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Нашел в Яндексе: при давлении 740 мм.рт.ст. (сейчас в Москве как раз такое) температура закипания воды составляет 99,26 градусов. Так что очевидна нестыковка на 3 градуса.
  5. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    А этаж какой? ;)
    При подъеме на 12 метров (4 этажа) давление падает на 1 мм.рт.ст. Соответственно на 12 этаже вода будет кипеть при 98 градусах, а на 24 при 92, а на 48 при 82 :)
    Так что прибор тут не причем, а также смотрите прогноз погоды на www.gismeteo.ru, или пользуйтесь барометрами :)
  6. Мятнокрылый
    21 ноя 2004
    180
    :laugh: :laugh: :laugh:
  7. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Обычно тестеры с термопарой измеряют градусов до 600, так что твои 3 градуса - это пол-процента. Вполне нормально для такого прибора.
  8. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Но как проверять термостат, который должен открываться при 87 градусах и закрываться при 102, а при 105 градусах увеличение длины должно быть не менее 8 мм. (для AAR)? Кстати, какие советы по достижению температуры свыше 100- градусов? Нагревать в подсолнечном масле? Или может в оливковом? :D
  9. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Сказали же, что тестер это просто несерьезный прибор для измерений такого рода, темболее, термопара в нем использующаяся в диаппазоне температур до 100С имеет достаточно большую нелинейность. Так что будет это все показывать +\- километр. Меряй ртутным он отвечает за точность.
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Да блин,вы инструкцию от тестера почитайте.
    Там погрешность на измерения напряжения и тока чуть ли ни
    10%.
    Я сам в ах...е был когда узнал.
  11. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Не может такого быть. Выкинь свой тестер. Максимальная погрешность дигитального тестера - 1-2% от всей шкалы.
