A4 B8 Схождение A4 B8 FL
Тема в разделе "A4", создана пользователем asmolovv, 23 фев 2016.
  1. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Мужики, сори за глупый , заметил у себя, что немного убегает руль (было такое на другой машине когда меняли рулевые наконечники и сбивали схождение, только сильнее), подумываю сделать схождение.
    Не сталкивался с этим на алюминиевой подвеске, отсюда вопрос: стоит с этим ехать к дилеру или там все тоже самое, что на обычной подвеске и можно поехать в любой более-менее приличный сервис?
    Заранее спасибо.
  2. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    P.S. всех с праздником!
  3. Elitesat
    Elitesat Участник форума
    7 апр 2012
    111
    A4 B7 2.0T Quattro
    Сам же на свой вопрос практически ответил. Сгоняй на нормальный 3D-развал. После замены наконечников его делать нужно обязательно
  4. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    наконечники не менял, просто интересно процесс схождения на алюминиевой подвеске делается так же и стоит ли из-за этого ехать к дилеру
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.888
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #5 АНДР-S-LINE, 23 фев 2016
    при каких условиях делается сход-развал..
  6. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    К дилеру ехать совсем необязательно на любом типе подвески , процесс регулировки УУК от того что рычаги алюминиевые не меняется , Просто найди хорошего мастера и всё (не ищи 3д стенд:D как посоветовали выше , 3д 5д 10д хоть20д :D это все просто реклама , а суть у них и точность у всех одна ) мастера хорошего найди просто и всё а не стенд .
  7. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    То есть ездил все было хорошо и вдруг резко стал убегать руль? при этом ничего по ходовой не делалось ?. А руль убегает это как? можно по подробней с рулем!. и после чего такое стало не обратил внимания?
  8. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Спасибо за ответ! Давно замечал, просто не обращал внимание. Просто когда разгоняешься приходится чуть чуть подлавливать руль, как будто "убгает" влево-вправо, похожие ощущения, только в большей степени, были когда менял наконечники на предыдущей машине. Пробег 67 т, схождение не делали ни разу с завода, езжу не по москве (дороги плохие), думаю на днях сгонять для успокоения души)
  9. Borodach
    Borodach Новичок
    4 окт 2015
    15
    А4/B8 1.8T 12г.
    У метя так же убегает руль !!!!смотрел резину вроде ни чего не ест!!!!Переобулся на зиму все пропало все норм и не ведет ???
  10. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    То что внешне колеса нормальные это не говорит о том что они хорошие , не редко бывает и заводской брак-(Силовая неоднородность шины к примеру) это можно проверить на Шинке или СТО там где есть балансировочный стенд который с валиком ,его прижимают к диску и крутят колесо и смотрят на наличие увода и однородность , Так же можно и после хорошей ямы убить колесо - даже если на нем не будет грыжи после нее это не значит что вам повезло и колесо осталось живое , может быть внутренние повреждения каркаса или слоев шины которые могут создать силовую неоднородность и от сюда и кривой руль и увод авто .
    А может перестало тянуть потому что диски другие поставил с другим вылетом (тоесть проблема увода(причина) осталась но на этих дисках она не так выражена из за того что изменилась геометрия всех рычагов и сил от пятна контакта шины с дорогой)
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня на А4 11года "пожрало" "лесенкой" внутренние дорожки,особенно задних колёс,из-за чего пошло гудение,как от подшипника( который я по-глупости заменил). После этого я уменьшил развал задних колёс,а то был очень большой. Мечтаю и на передних уменьшить. С завода запредельный " обратный" развал установлен.
  12. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    От развала износа лесенкой не может быть. Износ может быть лесенкой от неисправной ходовки и неправильно выставленного схождения. Или просто сама резина такая хреновая. А именно от развала нет
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Схождение было в пределах разумного,о неисправностях "ходовки" на пробеге 50000км тоже вроде не резон думать,на вид всё в идеале. А вот развал в 1.5 см на сторону считаю запредельным,это не формула 1.Ну и ширина резины.
  14. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Оно должно быть не в пределах разумного, а конкретно правильное.
  15. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    Такое же ощущаю, дилеры чёт посмотрели в рекомендациях от завода и сказали что это норма при темпиратуре воздуха на улице около 0
  16. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    странные чет у ауди нормы))
    щас колеса летние одену все равно попробую сделаю, отпишусь
  17. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    :lol::lol::lol: . Не только у ауди
  18. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    Сегодня то делал, говорят обновили блок Эл усилителя. Посмотрю завтра на эффект
  19. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    отпишись потом)
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #20 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 26 мар 2016
    2 asmolovv. Предположу, что проблема в ПО руля, так как при развале убегает в одну сторону, а у тебя влево-вправо.
    С такой проблемой сталкивались многие и я в том числе. После последнего обновления все стало гуд.
    Вот тема про это. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10518726#post10518726
