Сход-розвал, помогите советом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ПАН, 26 фев 2005.
  1. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Вчера заехал на сход-розвал (резину на переднем левом колесе поджирает) замерили мне значит этот самый сход-розвал и говорят:"Сделать не можем т.к. нужно двигать шаровые, а они итак уже выдвинуты на рычаге до предела поэтому нужно менять:стойку (говорят-кривая), рычаг, рулевую тягу и то не факт, что поможет, при этом гиометрия кузова нормальная, проверяли.
    Вопрос: 1.Может быть такое, или разводят?
    2. Если менять стойку то наверное
    их лучше менять парой?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Запросто может быть, если был сильный удар,стойку может "повести" менять парой не обязательно, если конечно удар был в одну сторону.
  3. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    На счет удара не знаю на машине езжу всего неделю, за ответ спасибо, кстати на сколько денег это может потянуть (кузов В3 но передняя подвеска по словам сервисменов от В4)??
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    По деньгам не знаю, посмотри www.exist.ru
  5. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    мой тебе совет, проедься еще по паре мест где делают развал и посмотри что тебе они скажут, я уже давно так делаю и не факт, что мнения одних совпадают с другими и тем более сосответствуют правде
  6. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Темная история. Слишком много различй подвески В3 и В4, но дело не в названии ( все ошибаются ). Погнуть могло и стойку и кулак поворотный (примеров множество). Проверь в другом месте. Выбери то место где стенд поновей.Не торопись с выводами.
  7. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня та же фигня.
    Развал не сделать, взял б/у стойку, результатов ноль, загнал у себя на работе на авторобот - всё в норме. отклонения в одном месте 4-5 мм.
    Оказалось - "новая" стойка такая же кривая. Отдал на завод - её выпрямили. Можно было взять другую б/у, но прямую.
    Теперь буду менять.
    На разборе у нас они по 600р.
  8. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    У меня похожая история, на нескольких сервисах пытались сделать, и без толку. А на одном смотрели жестянщики и сказали, что бит правый лонжерон и недотянут, посему нормальныц развал никогда не удастся сделать без восстановления геометрии. так что если есть возможность проверить кузов - проверь, чтобы спать потом спокойно.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Брать б\у стойку,всё равно что кота в мешке (если только с гарантией,которую врятли кто даст)
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Еще боле мение ,если при тебе снимают с машины-хоть видно после чего машину на разбор сдали.
  11. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Кривую стойку сразу видно, если знаешь, что смотреть надо.
    Я так понял, это беда бочек - слабые стойки, которые со временем деформируются.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Интересно как ты увидишь если стойка "ушла" на 1-2 мм.
  13. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да и фиг с ними, с 1-2мм.
    Ты предлагаешь на старые лоханки новый оригинал ставить?
    За 15000р.?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да не фиг с 2 мм. сход-развал не сделаешь.Выход: договариваться на "разборках" про обмен если кривая.
  15. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Всем спасибо, Всем удачи.
  16. Cptn_Black
    Cptn_Black Участник форума
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    У меня отказывались сход-развал делать в 3-х местах из-за сорванной муфты рулевой тяги.
    Вчера меняли СБ нижних, стойки стабилизаторов и сделали сход-развал на ДЭКСе. Правда взяли за это (за возню) 900р вместо 800
