Сход-развал после переобувки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vohajunior, 14 мар 2007.
  1. vohajunior
    vohajunior Участник форума
    15 ноя 2006
    390
    Овсянка с запахом соляры
    Люди сталкнулся с такой проблемой.
    Переобулся с зимы (R15) на лето (R17).
    Проехавшись понял что машину тянет то влево, то вправо. На зиме все было ок.
    Могло ли это произойти из за смены колес???
    И что выход опять на сход-развал ехать????
  2. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Ответ: Сход-развал после переобувки.
    А ты видишь какой-то другой выход?
    Если на зимней не тянуло то из-за смены колес однозначно!
  3. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    Смена резины на сход-развал никак не влияет,а вот изменение радиуса колес влияет,но не намного.
  4. Alexey.k
    27 фев 2007
    725
    VW
    Все равно лечиться сход-развалом!
  5. vohajunior
    15 ноя 2006
    390
    Просто обидно, я 3 т.к. назад поменял наконечники, нижние рычаги с тяги, ну и само собой сход-развал сделан. И вот тебе Блин опять ехать туда. :cry2:
  6. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.919
    Ласка
    Старый знакомый работает в сервисе на сход-развале. так вот его мнение, и он предлогает это клиентам. Сначало переобуйтесь а потом милости просим на стенд. Реально слышал от него не один раз.
  7. vohajunior
    15 ноя 2006
    390
    Я тоже сейчас отзвонил другу, который когдато работал на сход-развале, и он сказал 100.000.% ехать на стенд, при смене колес по радиусу и вылету!!!!! Так что на выходных дую туда.
  8. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    108.951
    Каждый раз при смене резины(а у меня каждый комплект на своих дисках),приходится делать сход-развал,так как чувствую,что машину ведёт,и руль надо править,да и сами сервисмены это рекомендуют :umnik:
  9. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    Да какой развал, о чём вы, нужно ехать на нормальный :umnik: шиномонтаж и нормально:umnik: отбалансировать и проверить давление
  10. vohajunior
    15 ноя 2006
    390
    Давление Нормальное!!!! :umnik:
    Просто на глаз даже видно, что Схождение нарушено и машына на скорости плавает, что сразу говорит о нарушении Схождения!!!!! :umnik:
    Балансировка сделана хорошо разгонял до 160 никакого биения нету.
    Да и после звонка товарищу я успокоился!!!!!
  11. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    на глаз видно?:shock: апупеть, тогда к товарищу 100 пудоф:beer: :drunk2:
  12. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    А Почему надо переделывать сход-развал при смене резины??? В подвеску то никто не лазает при этом.
  13. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #13 Rodstvenik, 14 мар 2007
    Если на зимней было ОК , то и на летней развал и схождение не изменились. :umnik:
    Просто на 17-х "лаптях" управление стало острее, вот и ловишь неровности асфальта(колею например). Руль крепче держи и не парься. Или вернись снова на 15-ые :D
  14. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    Нее, сход-развал точно не надо делать после переобувки, эт товарищ на деньги разводит. Или давление или диск мож кривой, если на глаз видно??? а управление острей на узких шинках... на лаптях все размазанно как-то...
  15. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А по моему как раз на "лаптях" острее руль нежели чем на узкой резине...
  16. KaSSkad
    KaSSkad Новичок
    21 сен 2005
    13
    RRS 3.6TD, были Audi Allroad 2.7T 02г., А6 45/2,8 ААН тачка-вездеход
    Хочу поддержать мнение, на своей А6/45 ставил на лето 17 радиус, так если руль не держать крепко, то на колейности начинаешь летать в разные стороны. К этой динамике надо привыкнуть. Кстати, подвеска от 17 радиуса ушатается намного быстрее.
  17. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    не будем путать два понятия: острее и тяжелее. ты когда нибудь слышал про переставку? она эффективнее на узких колесах, следтельно острее руль на узкой резине...
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.593
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если машину тянет то в лево,то в право,сход-развал не поможет,а поможет установка резины более высокого профиля. :umnik:
  19. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Сход-развал тут ни причем:nod: Если б машину в одну сторону тянуло, то можно было бы вылечить перестановкой колес местами, а так..., хотя попробуй, мож поможет.
    ЗЫ Можно еще попробовать выехать из колеи:love:
  20. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    тоже переобулся с 15-го на 16й радиус
    всё в полном порядке
    главное баллансировка
