схемы центрального замка не у кого нету?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 4 мар 2005.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Народ, где добыть схему центрального замка на ауди 80/90/100 1989 года?
    В смысле схему не самого замка а как он подключен в машине.
    Поиском пользовался - не нашел
  2. igorkov
    igorkov Новичок
    30 ноя 2004
    71
    ВОТ
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    #3 kissvv, 4 мар 2005
    Схема центрального замка :
    D – замок зажигания;
    F2 – дверной выключатель (слева спереди) с контактом звукового сигнала;
    F59 – выключатель центральной блокировки со стороны водителя;
    F114 – выключатель центральной блокировки со стороны пассажира;
    J140 – реле включения освещения салона с задержкой;
    J152 – предупреждающий звуковой сигнал стояночных фонарей и магнитолы;
    R – подключение магнитолы;
    Т10с – 10-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
    V37 – электродвигатель насоса центральной блокировки;
    32 – точка «массы» сзади слева за панелью приборов;
    103 – соединение с «массой» в жгуте проводов электростеклоподъемника, центральной блокировки;
    Q11 – «плюсовое» соединение (30) в жгуте проводов
    * Только при внутреннем освещении с временной задержкой
      44,5 КБ
  4. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Пасиба, други
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Re: схемы центрального замка не у кого нету?
    ЗЫ - схема класс! А нет такой схемки для Ауди 80 движок DZ впрыск К Джетроник - схема запитки пусковой форсунки, термовременного датчика? Если есть скинь сюда же плз!!!
  6. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    Ответ: Re: Re: схемы центрального замка не у кого нету?
    есть, только по КЕ-jetronic(схема управления впрыском) и вообще много полезного и того чего в книгах не найдешь, давай ящик скину!
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    А что у тебя по КЕ есть?
  8. bereza
    bereza Новичок
    18 сен 2006
    9
    Audi A6 C4 94г.
    Ответ: схемы центрального замка не у кого нету?
    А схему на С4 1995 года есть?
