Схема реле внутреннего освещения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nysch, 5 мар 2012.
  1. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Хочу сделать задержку внутреннего освещения на Ауди 80 . У кого есть штатная схема с реле задержки?
  2. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    #2 danjer, 5 мар 2012
    на 80-ках задержка выключения освещения реализована в блоке центрального замка.Схема тебе не поможет, т.к. освещением там управляет микроконтроллер(возможно) или специализированная микросхема.Сам блок ставится в правой нише багажника(на Б4).
    Возможно на Б3 всё по другому.
  3. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    А зачем тогда стоит реле 447947115D ?
  4. danjer
    22 ноя 2009
    101
    Схему давно не смотрел.Тем более для Б3.На моей такого реле я не помню. Там всё в блоке ЦЗ.
  5. danjer
    22 ноя 2009
    101
    посмотрел твоё реле в ELCATS, на 80-ках оно ставилось до 92 года.У меня 93.Так что ищи схему.
  6. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    А схема нужна для ремонта или есть желание себе сделать такую же?
  7. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Себе сделать
  8. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Вот распиновка реле и схема работы -
    Реле задержки салонного освещения VAG 447 947 115C производства EAP.
    Синий корпус, 7 контактов, под торпедой.
    Контакты:
    30a - постоянное питание
    15a - питание при включенном зажигании
    31 - земля
    31L - замыкается на землю, сюда подключаются лампы салонного света, вместо концевиков.
    T - к концевикам в дверях.
    31z - к зелёному проводу с синей полосой от центрального замка
    30az - х.з. зачем, можно не использовать. Если подать сюда +12 когда активна задержка, то свет выключится.
    Алгоритм работы:
    1. Если контакт T замкнут на землю ( дверь открыта ), то контакт 31L соединён с землёй.
    2. Если на контакте 15a нет напряжения ( зажигание выключено ), то при размыкании контакта T от земли, контакт 31L будет замкнут на землю ещё 30 секунд. ( та самая задержка света в салоне - закрыли машину, свет горит ещё 30 секунд. )
    3. Если на контакте 15a напряжение есть, всё так же, но задержка будет около 1 сек.
    4. Если подать напряжение на контакт 15a когда активна задержка из п.2 , то контакт 31L разомкнётся через 1с. ( сели в машину, закрыли дверь, свет погаснет как только включим зажигание )
    5. Если контакт 31z замкнуть на землю когда активна задержка, то контакт 31L разомкнётся через 1с. ( закрыли машину ключом/брелком )
    Куда к проводке подключиться , чтобы без колхоза было?
  9. pavel80b3
    pavel80b3 Участник форума
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Смысл? Чем не устраивает на данный момент?:D
  10. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Тебе нужна дискуссия? Тема топика - Схема реле внутреннего освещения
  11. pavel80b3
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Да просто любопытно стало, зачем заморачиваться над этим, смысла не вижу в таких вещах, ну если душа просит то можно сделать что угодно...
  12. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    просто немного более простой алгоритм реализуется очень просто, схемы вылетают по запросу "вежливый свет" в яндекс. ускорить погасание можно "шунтируя" цепь задержки, а управлять этим от сигнала клеммы 15.
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Тоже интересно.
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я, как радиолюбитель-рукоблуд, успешно реализовал найденную в инете схему, которая уже больше полгода работает на А100 и на Пассате-В3.
  15. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Диоды какие?
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    И ваттность резисторов?
  17. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Подниму тему, djanser какие всё-таки диоды ставить?
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Идя навстречу поднявшим тему:
    Диоды можно самые микроскопические - КД521 или 522. Или какие-нибудь импортные типа 1n4007 - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО, там токи маленькие.
    Ваттность резисторов - 0,125 или 0,25.
    Конденсаторы - обычные импортные электролиты, желающие могут воткнуть танталовые (кашу маслом).
    Я на днях вместо штатных 10-ваттных длинненьких ламп накаливания воткнул 3 полоски по 3 ярких SMD светодиода (белый теплый свет). В итоге в салоне получилось раза в 2 ярче, чем с лампой (и ток потребления 0,3А, т.е. аналогично 3,6Вт-й лампочке по потреблению) - читать можно не напрягаясь, как с настольной лампой дома. Я в восторге.
    Цена вопроса - 200 руб. за метровую полоску (30 шт.) светодиодов, 10 секций по 3 шт. Их полно на строительных рынках.
    См. фотку - ставится вместо лампы.
      128,4 КБ
      149,3 КБ
      144,2 КБ
      83,2 КБ
  19. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Давно задавался вопросом почему у меня при открывании дверей не загорается свет в салоне. Все работает, лампочка в салоне принудительно горит, концевики рабочие (сигналка не ругается), а теперь мне все стало ясно. Только проблема не решилась. Машину я купил без блока управления центрального замка (он же компрессор как я понимаю) в багажнике там где он должен быть только жгут проводов, даже без фишки. Сначала хотел купить, а потом выяснилось, что еще вакуумного привода замка водительской двери не хватает, ну и поставил обычные эл. приводы закрывания дверей вместо штатных вакуумных. А как сделать свет в салоне, так и не разобрался, подскажите пожалуйста может какое реле поставить или провода перемкнуть что б свет в салоне при открывании дверей появился.:chainik:
  20. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    В том жгуте найди два коричневых с зелёной полоской провода и один коричневый с белой полоской и соедини их вместе.
    P.S надеюсь там провода не просто обрезаны, но и заизалированы?
