Схема проводки моторного отсека!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 31 май 2009.
  1. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    господа, есть ли у кого схема проводки моторного отсека на Ауди 80 Б3 двигатель 3А, просто сечас заморачиваюсь с проводкой чтобы переделать ее и поставить проводку от девятки с январем 5.1, вобщем свою подмоторную косу я обрезал полностью, и теперь незнаю что куда подсоединить, помогите советом плиз!!!
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    гы) зря ты так) там же все датчики, что на приборку идут. свет.
    янаварь то у тебя со своими будет, надо было оставлять, а вот не нужное убивать)
  3. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    я обрезал всю косу которая шла на датчики давления масла там, на аккумулятор, но то что шло на свет на вентилятор я оставил просто там своя отдельная коса была, даже обрубил те штекеры что шли на коробку передач, I`m kry, подскажите что мне делать я очень сильно ступил когда это делал!!!
  4. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    И еще подскажите пожалуйста в какую сторону крутиться коленвал если на движек смотреть со стороны ремня ГРМ? по часовой или против часовой???
  5. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Никто больше ничем помочь не может?
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    толкни машину на передаче и увидишь куда крутится движек)
  7. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    у меня движек дома лежит!)))
  8. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    по часовой
  9. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Спасибо!!!
  10. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    А как быть с проводкой?
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Есть схемы на ААЕ ААД АСЕ АВК. 3А - вообче какойто засекреченый ниче нету на него....даже компромату :D
    Было очень розумно сперва отрезать потом отмерять. Если пригодится что нибудь с етих моторов могу выложить
  12. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Да... на счет движка ты угадал, выложи пожалуйста все что есть схемы на ААД!!! если не сложно, буду благодарен!!!
  13. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Аууу помошники, вы где?
  14. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Прочитал тему. Глаза на лоб полезли. Весь день был в думках на тему обрезания косы. Чтобы сделал я в этом случае. Наверное, напился бы. И долго-долго пил... А потом два варианта: или начал бы копить на косу от 3А и искать нормального электрика, или (подходящий для тебя) продал бы нафиг Ауди и купил бы шаху.
    Насколько я понимаю, коса отрезана вслепую, т.е. не было подписано какой проводок какого цвета куда шел. Если так - то это плохо. Ищи собрата по 3А и перерисовывай все проводочки, какого цвета куда идут.
    Выучи какой датчик за что в двигателе отвечает, принцип работы впрыска и остальной элекрики, и потом пойми, насколько сопоставим Январь 5,1. На фига он мог понадобиться - никак не понять.
    Если ты выбрал Январь (вообще не знаю что это такое, компьютер, наверное))), то наверняка знаешь его технические характеристики и представляешь как его можно интегрировать в бочку. То что форумчане готовы сделать шаг навстречу и дать тебе проводку от других движков - скажи, конечно, спасибо, но вряд ли со схемой удастся все решить. Ищи профессионалов!
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Держи......
    Сервер загрузку скидывает ....загружу потом
  16. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Почитал о Январе. Могу ошибиться, но понял, что Январь сделан под бестрамблерное зажигание. Там лопатить надо еще целую гору помимо кос на датчики. Обязательно отпишись о результатах.
  17. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    да все уже делалось с январем не раз, просто сглупил что в слепую отрезал!!
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А косу отрезанную выкинуть уже успел?
    1. Если не выкикул то можно по цвету проводов подавляющее большинство из них соеденить обратно. Там не будет одинаковые сечения и цвета на разные цепи...Глаза боятся- руки делают..
    2. В случае если схему точную не найдешь- по похожей схеме той же модели делай - кроме управления двигателем (ее же собирался и так заменять..) принципиальных различий однотипных цепей не будет. Некоторых цепей просто нет а некоторые другие могут присутствовать дополнительно в зависимости от комплектации, например - противотуманки могут быть или не быть, и.т.д.
    Случай не простой, но и не безнадежный...
    Успеха!!
  19. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Спасибо попробую!
  20. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Как там на счет схемы???
