Схема подключения шторки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gemofag, 10 апр 2013.
  1. Gemofag
    Gemofag Участник форума
    21 май 2011
    144
    A6/C5 2.5 TDi AKE
    Купил штатную штору на заднее стекло, купил кнопку. Теперь возник вопросс как подключить.:confused:
    На шторке три контакта, на кнопке шесть:shock:
    Судя по толщине контактов на кнопке они не являются силовыми (уж больно тонкие)
    Подскажите что делать
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #2 T-max, 10 апр 2013
    На кнопке 6 пинов,но задействованы только 4: 2 для освещения кнопки и 2 включяют шторку,то есть замыкает плюс от зажигания и подает на шторку. Моторчик шторки питает 2 провода,пин №1 и 2.
    А вот между ними должен быть блок управления с 5 проводами: 1 от кнопки,2 от моторчика,1 масса и 1 постоянный плюс.
    http://www.jimellisaudiparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=5481888&ukey_assembly=747412
    11A
  3. Gemofag
    21 май 2011
    144
    A6/C5 2.5 TDi AKE
    Спасибо . Осталось купить блок управления
