Схема подключения штатной магнитолы AUDI 4A!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VOYAK, 14 июл 2005.
  1. VOYAK
    VOYAK Новичок
    11 июл 2005
    10
    AUDI 100/4A 94г. АКПП no clima :-(
    Нужна схемка подключения штатной магнитолы в 4А кузове
    Проблема в том что не известно какая была ранее (DELTA GAMMA ??)
    Сейчас стоит BECKER но не выключается ключем зажигания
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Схема подключения штатной магнитолы AUDI 4A!
    А почему она должна выключаться таким образом.
    У меня если забыл выключить, вытащил ключ из замка зажикания и открыл дверь - звучит зуммер.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если нештатная магнитола - её вполне могли подсоединить контроль питания на клемму АСС В замка зажигания - контроль ключа в замке. А могли и не подсоединять. У меня например магнитола работала без ключа, но при открытой водительской двери машина начинала зуммерить, напоминая о невыключенной магнитоле (стояла родная Ауди Гамма)
  4. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Интерестно, а если я задумаю менять магнитолу, то эта функция не пропадёт? Зуммер останется?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Самое интересное - зависит от магнитолы!!! Я меняя родную купил безродную Айву СД с евроразъемами - вставил прямо как в родную магнитолу - ничего не паял. Функция зуммера сохранилась. А когда воткнул VDO СД МР3 - тоже с евроразъемами - функция пропала...
    Зато только родная магнитола умеет увеличивать громкость с ростом скорости...
  6. VOYAK
    VOYAK Новичок
    11 июл 2005
    10
    Спасибо за реакцию :drunk2:
    Короче - не могу найти провод от ключа зажигания, т.е.комутированное напряжение 12 В.
    Зуммер пищит также.
    удивительно что в фирменном жгуте нет етого провода - есть предположение что комутация идет через блок управления центральнім замком (я так подсмотрел в схеме на фирменном сервисе)
    Кстати Becker с Мерса и играет дай дорогу, все что перепробовал раньше фигня в сравнении, кроме конечно ALPINE (дороговато однако :( )
    Кстати завтра поставлю фотку панели для оценки интерьера :nod:
    а провода подключения у меня біли просто срезані предідущим владельцем (или еще раньше ...)
    и хотелось возобновить по оригиналу
    не люблю тягать сопли по машине - во первіх фигово тянуть а во вторіх - потом геморойно разбираться
  7. VOYAK
    VOYAK Новичок
    11 июл 2005
    10
    у меня в Beckere такая же функция есть - но кабель пока не возобновлен :shock:
    кстати Sewerok а сколько разьемов у твоей штатной біло - у моей 3
    2 - евро и один 10 контактній красного цвета -
    если надо могу по цветам переписать весь жмут
    Я оригиналку искал 2 года - ничего путевого не попадалось, пришлось ставить провереній вариант (у меня уже в 3 машине играет)
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У меня было 2 евро, одно гнездо на магнитоле "пустое" - тоже под евроразъем
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    по схеме красно-синий - постоянный плюс, красный - контакт 86s замка зажигания
  10. SR777
    SR777 Bad e-mail
    11 июл 2005
    12
    Audi A6/45 2.6 abc 95г.
    посмотри на carsoft -ремонт-автомагнитолы там есть распиновка.
  11. VOYAK
    VOYAK Новичок
    11 июл 2005
    10
    Спасибо - я ето нашел но вот проблемка у меня в пучке нет красного провода, что очень странно :shock: кстати пучек фирменный и не разтрепан
    Сегодня определил что у меня сзади установлены динамики с усилками - а я где-то читал что штатники в Ауди стерео + два линейных выхода на зад - так оно и у меня
    короче пробираюсь все ближе - уже отрисовал все провода по аудиосистеме - ничего похожего в литературе пока не нашел
    После решения даной заморочки - постараюсь сделать отчет - думаю не лишнее будет :up:
    PS Нет ничего худшего как исправлять "кулибинскую" работу :cry2:
  12. Ответ: Схема подключения штатной магнитолы AUDI 4A!
    Попробуй ТуТ ПОСМОТРЕТЬ ! :shock:
  13. VOYAK
    VOYAK Новичок
    11 июл 2005
    10
    Просто супер ?? Thanks :beer:
  14. Ответ: Схема подключения штатной магнитолы AUDI 4A!
