Схема движения воздуха в отопителях Ауди 80 и 100?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 1 фев 2014.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Собственно интересует направления движения воздуха, а именно радиатор пропускает через себя салонный воздух или уличный? И имеются ли в этом не конструктивные различия между отопителями 80ки и 100ки?
  2. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    80ке режима циркуляции точно нет, весь воздух с улицы.
    Холодно стало?
  3. ку-я-бинь
    ку-я-бинь Новичок
    9 янв 2012
    31
    100-44-K.P+Г.Б.О.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4 Vinni58, 1 фев 2014
    сдается мне что воздух в любом случае идет снаружи (сам печку не разбирал, только радиатор менял)
    судя по фото воздух из воздухозаборника заслонкой горячий-холодный направляется в радиатор или в обход него
    фотка бочечного корпуса печки (его части)
    р - место установки радиатора
    красное положение заслонки - забор воздуха через радиатор
    синее - в обход радиатора
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Т.е. я правильно понимаю, ни в том, ни в другом отопителе циркуляции салонного воздуха через радиатор нет?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Зарегился, а подтверждение на мыло не приходит. Не могу посмотреть вложенные фото.
  7. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Всё правильно, нету циркуляции.
    Думал замутить себе циркуляцию путём внедрения в воздуховод одной заслонки и фильтра от пылесоса:)
  8. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    В бочке, если стоит климат (видел и с кондеем), есть опция рециркуляция, в сотках с климой наверняка тоже имеется.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я так думаю что ТС интересует именно отопитель (без кондея и климы)
  10. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    У меня кондей, рециркуляции нет.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не в том дело. Имеется подозрение, что двигатель не разогревается до рабочей температуры. Т.е. в отличии от знакомых восьмидесяток четырех цилиндровых, он гораздо холоднее на ощупь. А именно, при показании приборки 90С, я спокойно держу руку на клапанной крышке, и почти спокойно могу удержать минуту на головке.
  12. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    При очередном прогреве крышку расширительного бачка не закрывать и термопару от мульметра в расширительный бачок. Показания сравнить :)
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не прокатит. В расширительном бачке температура будет на порядок ниже, чем с выхода двигателя. Да и смысл сравнивать?
    Чтоб не быть голословным, специально попробую после длительной поездки ощупать весь двигатель. Морду картонкой сегодня заткнул.
    По поводу термопары, не думаю что её показания будут реальней моей руки. Термопара имеется, науки ради, опущу в бочек, в правдивости показаний очень сильно сомневаюсь.
    И да, на сколько помню, после 40 минутной поездки в бачке холодная жижа, радиатор основной холодный. Какого ляда эта хрень не греется?
  14. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не термостат, не? Если на клапанной крышке держишь спокойно руку - точно непорядок и дело - в системе охлаждения...печка - лакмусовая бумажка
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Жек, а с чего в РБ будет горячий антифриз если двиг не прогрелся?
    по крайней мере на бочке к РБ шланги идут от радиатора, а в радиатор горячая ОЖ поступает только после открытия термостата
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Точно не он, работает все нормально, прогревается до 80 и только потом открывается.
    Дык и я о том, смысла мерить в бачке температуру нет.
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    НАЧАЛО открытия 87гр
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Я знаю, но к сожалению, погрешность моей руки +-7 градусов.
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    я бы термопару на кл крышку прицепил,пеноизолом прикрыл
    :Dа по датчику когда теплеет нижний патрубок
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Как положено, после 70-80.
