Всем Добрый день! Ситуация следующая, сьело переднее левое колесо 235\45р17(( схавало побокам(т.е. точно не сход развал! т.к. правое нормальное, давление колес в норме!). Если сильно тормазить с большой скорости, очень сильно бьет руль. Подскажите, Что это может быть,!?
Это может быть не только развал схождения,а из за не отбалансированных калёсах.А если отбалансированно тогда диск неровный.Это может вызвана от залёта в конкретную яму.
Я бы сказал, ИМХО, что твоё левое колесо долгое время было недокачано (потому и съедены боковые дорожки, что характерно для широкой низкопрофильной резины при недокачке), либо у левого колеса всё же неверное схождение и колёса отрегулированы либо так / | либо так \ |.
Если съело одно колесо одновременно с обоих сторон сход развал не причем. Возможно ступичный подшипник, рулевой наконечник или низкое давление в колесе. Биение при экстренном торможении - возможно тормозные диски повело.
