Доброго дня. Всех с наступившим новым годом. Вчера СВВ начала работать на заглушенном двигателе. Молотит не останавливаясь, пока не скинешь клемму. При запуске двигателя работает на время прогревочных оборотов и останавливается. Глушишь и через 15-20 сек запускается. Ошибки прочитать пока нечем. Можно ли просто убрать питание с насоса и есть ли на него отдельный предохранитель? Как это отразиться на работе двигателя?
свв-расшифруй,если это насос для продувки катов,то предохранитель стоит большой, в коробке рядом возле мозга.На моей он ваще год не работал пока я его там не поменял.
Проблему устранил снятием крышки с мозгов и чисткой контактов единственного реле там установленного. Контакты и так были чистые и все там было сухо, но факт остается фактом.
