Всем привет!насос вторичного воздуха,выбивает предохранитель силовой который в мозгах на 40а,только при заводе на холодную, на горячую проблем нет куда копать?реле свв поменял на новое, авто ауди а4 2003 г.
1. потомушто... система свв срабатываает на остывшем двс и обычно с утра! 2. копать в сторону насоса свв! 3. замена на заведомо исправный... решит проблему с предом!
вроде написал же... замена насоса СВВ ...я так понимаю передних локеров (подкрылков) у вас на авто не стоит? сняв воздушную трубку с насоса, будите ,,приятно" удивлены, потекшей из него жижи
могу подсказать, к кому обратиться! только постоять предется пару недель, пока мозг до столицы и обратно! результатом будите приятно удевленны
