Связаны ли между собой датчик термостата и датчик темп. воздуха на впуске -G42 ? При отключении фишки с термостата Vag com показывает что датчик темп. воздуха на впуске -G42 слишком высокий уровень сигнала, а когда фишку на термостате вставляю пишет что низкий уровень сигнала, почему так ? а вообще на термостате тоже ошибку выдаёт хотя он работает: 16496 - датчик темп. воздуха на впуске -G42: слишком низский уровень сигнала P0112 - 001 - I?aauoai aa?oiee i?aaae 17700 - термостат электронного управления системы охлажденя двигателя-F265, обрыв цепи P1292 - 004 - Нет сигнала\ коммуникации - спорадическая Aioiaiinou: 0110 1101
Физически - нет, по схеме регулирования температуры охлаждающей жидкости в системах с электронным термостатом - да, через блок управления двигателем. Посмотреть вложение Электронная система охлаждения.pdf
А где стоит датчик G42 ? я так подозреваю что он на впускном коллекторе стоит, под механизмом изменения геометрии впуска.
