Связь ABS и выжимного подшипника???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем grad, 26 июл 2005.
  1. grad
    grad Guest
    Всем добрый день. Возникла проблема. Засвистел выжимной подшипник сцепления. На сервисе заменили. Сам присутствовал смотрел как делали. А теперь при торможении на ровном сухом асфальте срабатывает ABS, отбивает педаль тормоза. Если на тормоз нажать сильнее то блокируется левое переднее колесо и с визгом машину заносит. Все датчики на месте их не трогали. Провода от датчиков внешне целые. Если ABS кнопкой отключить то торможение нормальное всеми колесами. Кто подскажет где искать? Какая может быть связь между заменой подшипника и ABS? Да машина AUDI 80 2.0E 1988 г.
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Связь ABS и выжимного подшипника???
    да по моему никакой связи не должно от сцепления :nod: у меня после езды по обильной грязи стало "выбивать" временами ABS,но я думаю что датчики стали плохо считывать :hot: :hot: :hot:
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Для замены сцепления надо снять коробку а для этого вынуть ШРУС из ступицы
    Соответственно либо грязь на шестерне АВС на ШРУСе либо когда это делали повредили датчик или стаканчик в ступице
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Зачем ШРУС из ступицы вынимать??? :rolleyes:
    Надо внутренние ШРУСы от фланцев КПП открутить!
    Так что если на сервисе откручивали внутренние, то я присоединяюсь к удивлениям...
  5. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Согласен :nod:
    После двух диагностик на разных сервисах мне вынесли приговор - замена правого переднего датчика ABS. Купил, приехал на сервис поменять. Старый еле выколупали, естественно ракрошив его в хлам. И что в итоге? Оказывается со своего посадочного места соскочило кольцо с рисками для ABS, скорее всего из за неправильной установки ШРУСа. В итоге, попадание кроме датчика ещё и на ШРУС :(
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Мне когда меняли сцепление на сервисе то с одной стороны открутили от коробки а с другой стороны вынули из ступицы
  7. grad
    grad Guest
    Однако, откручивали и наружние. И Выдергивали их из ступицы. И что все-таки они могли натворить? Грязь на зубьях ABS, или сломали что?
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    может и датчики заломали,если не аккуратно делали :hot: :hot:
