В общем предыстория такова, после того, как умерла турбина, я ее просто перебрал, взяв центральную часть с валом и горячей крыльчаткой от Шкоды и поставил свои улитки и все. Все, на удивление, заработало))) Откатав неделю, заметил, что при нагрузке начала она посвистывать. Не особо в этом разбираюсь, но ощущение, как будто она травит воздух. Грешил на колхозпереборку турбины без балансировки (говорят это обязательная процедура после переборки), и поменял я турбину на новую. Ровным щетом ничего не изменилось((( Может ли быть причиной Электромагнитный клапан под номером 06A 906 283 E, т.к. по нему выдавал ошибку еще со старой турбиной, после замены клапана ошибка снова появилась, и сейчас тоже есть(16683-регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)Р0299-002 периодически). Помогите, может кто предполагает, в чем может быть причина или кто сталкивался с такой проблемой.
у меня то же свистит неугомонно. правда я на BFB стоит турбина с ВЕХ. как поставил турбу - так она и свистит. по звуку уже могу понять как она на буст выходит. мне кажется, что свистит через байпас. а то она может дуть сильно больше, чем идет запрос - вот оно и спускает излишек.
Ведь это не правильно! Вот заказал байпас и электромагнитный клапан турбины. Надеюсь, что в 1 из 2 дело. Поменяю, посмотрим...
не правильно что? шипит-свистит... значит дует-работает, хуже, если тихо там зы: 03, свистела, 03s... подсвистывала, 04... шипит! забил
Одно дело, когда слышишь свист турбины после удаления ката, но здесь совсем другой звук!!! Явно означающий какую-то неисправность.
видево или звук запишите, послушаем все вместе! может ничего и страшного у вас, наговариваете на афту!
Плохо когда турбина воет. Что-то типа "уууууууууу" а посвистывание на грузовиках особенно там где высокий наддув и сразу это вообще норма. Опресуй. Запиши лог. Если все дует как надо, то забец
Хах, как бы его записать....Если на месте газовать, ничего не слышно. Свистит во время движения при АКТИВНОМ разгоне после 2000 оборотов.
Ну тут могут быть разные понятия СВИСТА и ВОЯ "УУУУУУУУ"))) Опресовка дыр не показала!) Логи раньше записывал, сейчас чет не получилось. Попробую еще завтра.
