свистит генератор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем volf, 12 мар 2004.
  1. volf
    volf Новичок
    11 мар 2004
    42
    AUDI A8 4.2 quattro 1995
    #1 volf, 12 мар 2004
    засвистел генератор подозреваю что подшипники.
    подскажите они чем нибудь смазываются или только под замену? please!!!
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Если подшипники , то придется менять. Возможно даже вместе с генератором. Может всетаки свистит ремень.
  3. volf
    volf Новичок
    11 мар 2004
    42
    кто-нибудь знает как снять генератор . ремень снял а генератор снять не смог.
  4. volf
    volf Новичок
    11 мар 2004
    42
    __________________
    свистит генератор я проверял . снял ремень с генератора завел машину свист прекратился.покрутил генератор за шкив он свистит.
  5. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    странна как это ты не смог генератор снять?:confused: скручиваешь натяжной болт с зубцами, потом откручиваешь болт с внутренним шестигранником (по-моему на 6) он является осью на которой сам гена сидит, и стаскиваешь его. поменять сами подшипники тоже поменять несложно, снимаешь шкив, откручиваешь шпильки, половинишь гену, остается только передняя крышка и ротор. Далее кто во что горазд, я выпрессовывал вал ротора из подшипника уперев в него кусок трубы и действуя им как рычагом. Дальше все будет видно,и разберешься сам, удачи
  6. RUDA
    RUDA Guest
    Если уж от руки свистит, снимай быстрее.
  7. volf
    volf Новичок
    11 мар 2004
    42
    у меня почему-то вместо болта с внутренним шестиграником ввернута шпилька без гаек.вот из-за нее я и не смог его снять. наверное старый хозяин ввернул. а почем новые подшипники?
  8. AD_Audi
    AD_Audi Новичок
    14 дек 2003
    82
    A 80 B3 1.8 PM, 1991.
    150 + 100 р. (передний-задний) едавно в кунцево брал.
