свист в районе генератора. ауди а6 с4. 2.5 тди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Иван . с., 19 дек 2013.
  1. Иван . с.
    Иван . с. Bad e-mail
    19 дек 2013
    7
    ауди А6 С4 , 2.5 Т
    Привет народ!! замучался искать причину скрипа, свиста в районе кронштейна генератора. все что можно поменял и смазал. ремни тоже. особенность такая : если полить водой или ведешкой на ремень генератора все стихает на несколько минут. и свист только на оборотах! что это??? может у кого было?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    генератор с обгонной муфтой?
  3. Иван . с.
    19 дек 2013
    7
    ауди А6 С4 , 2.5 Т
    точно, с ней, ее тоже менял.
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Посмотри состояние самих шкивов, они имеют свойство то же изнашиваться.
  5. Иван . с.
    19 дек 2013
    7
    ауди А6 С4 , 2.5 Т
    А шкив коленвала может давать такой эффект?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #6 Zerg()()()(), 19 дек 2013
    скорее нет чем да, у него площадь больше, легче буксануть на меньшем шкиве. на дизелях ставят обычно шкив гены с муфтой обгонной. если она клинит то ...
    ну вобщето были случаи когда много ручьевой шкив от старости и песка изнашивался. гляди еще на паралельность установки шкивов\роликов. при перекосе тоже звуки будут.
    ессно свободное врашения без подклинивания всех ведомых(гена гур и тд) подразумевается
  7. Иван . с.
    19 дек 2013
    7
    ауди А6 С4 , 2.5 Т
    в данный момент машина стоит с разобранной мордой. смазал ремень генератора, поставил, звук вообще стал стучащим, ляпающим. воды полил секунд на 9 стихло , а потом опять ляпает.
  8. Иван . с.
    19 дек 2013
    7
    ауди А6 С4 , 2.5 Т
    воду лил на шкив коленвала. может все-таки в нем дело?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #9 Zerg()()()(), 19 дек 2013
    так сними и покрути все агрегаты. литье водички просто облегчает скольжение ремня не более, не устраняя саму проблему. чо еще визуально проверить уже писали выше.
    воду ты лил на ремень - а он разносит )
    ручейки все почисти - старый ремень бывает там такие наросты резины оставляет.
  10. Иван . с.
    19 дек 2013
    7
    ауди А6 С4 , 2.5 Т
    наверное дело в шкиве генератора: загорается лампочка на аккамулятор во время скрежета.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    клинит наверное, проверь подшипники.
