Свист в бардачке!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PECHENEG, 30 янв 2013.
  1. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    Доброго времени суток! Начал обращать внимание, что при температуре ниже +5( за бортом) во время работы климата возникает свист в бардачке. Прибавляю до максимума либо убавляю до минимума, свист пропадает. А так во время работы климата в режиме "AUTO", не зависимо от выставлонной температуры, свистит. Также хуже стал отапливаться салон. Меняю температурный режим с 23 до положения HI, а дует воздух примерно одной температуры. Причем летом таких проблем не наблюдалось, морозило хорошо и не свистело. Помогите пожалуйста
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    для начала заменить салонный фильтр.
  3. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Не знаю как в этом кузове, но на С5 может свистеть вентилятор отопителя под бардачком, может и здесь так же.
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    интересен пробег машинки.
  5. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    Пробег 69 000
  6. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    Салонный фильтр заменен. Это первое что сделал после появления посторонних звуков.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Пшикни ВДшки в вентилятор отопителя и устрашающие звуки пропадут с большой долей вероятности .
  8. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    Обязательно попробую, спасибо за рекомендацию
  9. den is ok
    den is ok Новичок
    1 фев 2013
    4
    80 1.8 jn
    100% моторчик
  10. Умеющий
    Умеющий Участник форума
    20 окт 2012
    146
    Самарская обл.
    субару аутбек 2004 американец, 2,5 , 168л.с., EJ253, акпп
    моторчик, +1, у меня тоже появился на малых оборотах(второе положение) после демонтажа салонного фильтра неделю назад, видимо соринка попала. Фильтр не менялся 23 года.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    вентилятор менять или смазать.
  12. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Конечно смазать, т.к. цена его фантастическая, а аналоги плохие по качеству.
  13. Умеющий
    20 окт 2012
    146
    Самарская обл.
    Да, ценник посмотрел. А как до него добраться/снять-разобрать/отревизировать-смазать?
