Свист тормозов - возможен из-за дисков?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем akella, 25 июн 2010.
  1. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    Собственно, сабж. Думал, колодки - поменял - опять свистят при нагреве. :blyaa:
    Диски тормозные махнуть? Но там ведь тупо железка, не должно из-за них свистеть? Какие мнения?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    свист дело тонкое
    сами диски - нет
    но в сочетании с колодками - да
    буртик есть?
  3. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    ткни пальцем плз, где буртик? внутри или по внешнему радиусу? )
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А бУртик - это что? Может бортик по кругу? Так он к свисту отношения не имеет. Обычно колодки свистят ( не хорошие)
  5. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    у меня свистело из-за большой проточки тормозных дисков ( бортики по краям тормозных дисков) Махнул тормозные диски,поставил новые колодки и свиста как не бывало.
  6. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    Диски новые ставил с колодками новыми. Вскоре стали свистеть. Потом колодки махнул - на время полегчало, и опять...
  7. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    610
    KIA Sportage 3
    в магазинах продают очиститель тормозов, говорят что помогает от свиста, сам не пробовал, а вот товарищ тельняшку рвал- утверждал , что вылечил.. на форуме ас8 один человек целую теорию выдвинул, его гипотеза заключалась не в качестве колодок, дисков и их износ, а в самом, так сказать, креплении в суппортах.. сильно там так заморочено, но суть в этом.. даже смог исправить как-то..
  8. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    В колодках есть поперечные прорези? Бывает, начинает свистеть, когда эти прорези забиваются пылью. Попробуй почистить.
  9. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня новые диски, и колодки Ремза.
    Свистят уже по прямой даже когда едешь - завтра буду разбирать. Надоело(
  10. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Наверно дело в колодках.
  11. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    может не в тему,вобщем такая ерунда,не равный износ колодок,из-за чего такая ерунда может быть,подскажите.:shock:
  12. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Клинит направляющие суппорта.
  13. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Свистели долго, поставил Текстар. 20000 полёт нормальный
  14. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Скобы и суппорта надо смотреть
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    суппорта перебирать направляющие смазать посадочные места под колодки почистить
  16. Nailsun
    Nailsun Участник форума
    12 ноя 2009
    203
    А4 2.0 multitronic B7
    поставил диски и колодки текстар, полет нормальный был 4ткм, ща свистят по настроению
  17. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    озадачен той же проблемой.достал свист, пришлось поменять все диски и колодки. ставил АТЕ. не помогло:icon_suicide:. в чем может быть проблема? может ли свистеть из-за цилиндров(ну если подклинивает какой-нить из них?
  18. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    очиститель тормозов? ну перед тем как менять все и вся, можно и попробовать... :nod:
  19. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    не, нету прорезей
  20. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    Сначала ATE были. Потом TRW вроде. В разных местах брались. Надо еще текстар попробовать. Если не поможет - значит все-таки дело в дисках (циммерман)
