свист с 3000 оборотов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 27 янв 2014.
  1. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    подскажите плиз шо за беда---на любой скорости с 3000 оборотов появляется свист.ремень генератора натянут нормально.грм тоже в норме и натянут нормально.тем более в марте прошлого года все ремни заменены,то бишь ремням и года нету
  2. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Даже больше скажу такая же херь тока после 4500, заменено - к-т ГРМ, генератор перебран(подшипники, щётки, коллектор), помпа новая, ремни новые, натяжка нормальная, остаётся думки тока на насос ГУРа, хотя со снятым ремнём шкив насоса не люфтит ни капельки, насос сухой, рейка сухая работает без нареканий, масло в гуре тож новое, а звук ни на йоту не изменился
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Помимо перечисленного, могут свистеть сами шкивы, если они изношены.
  4. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а шо за шкивы.ничего не болтается.все стоят ровно
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Не шо, а что. Это раз
    Второе- изнашиваются не только ремни, но и ответная часть шкива.
  6. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо.
    блин ну чё всё так сыпаться начало.я ж на ней после ТО проехал то всего тысячи полторы
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Как сказал знакомый автоэлектрик, после того, как я за 2 дня к нему машину пригонял 2 раза с разными симптомами - ей понравилось, что её гладят, ещё просит =)
  8. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня несколько лет сам ремень выл, имитируя турбину, на оборотах выше 3000. В смысле, его звук становился отчетливо слышен и тон повышался с оборотами :hi:
    Может и ролик...но тон воя не менялся несколько лет, а ролик или помпа с гудящими подшипниками дали бы о себе знать быстро. За тот период пару генераторов было поменено - так что и не гена свистел
    А вообще, понятие "сыпаться" обостряется сезонно. Абы какое масло в ГУРе замерзает в морозы - вот и посыпалось рулевое. Нагрузка на АКБ резко возрастает - вот и электрооборудование начало нервы трепать. Движение по морозам без положенной плавности и скАчки/сайгачение на дорогах, без прогрева масла в аммортах - вот и резинки/шаровые/опорники подключатся, а неоправданно быстрая езда по колеям - и наконечники попросятся. Машина не враг - надо с ней по-человечески, по-доброму :nod:
    Было бы комплексное обслуживание авто и грамотная эксплуатация с оглядкой на погодные условия - одновременных поломок бы не было.
  9. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Тока у меня на холостых было свистит и все , все ощупал статоскопом и руками . В итоге оказался ремень кондишена
  10. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    У меня на пассате б3 был свист ремня ГРМ после 3000 обмин. Затянул сильно оказывается... Но всё по книжке. Так и ездил. Прикольно наоборот :D
  11. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    я и сильно ремень генератора натягивал но свист не пропал .только кучу замечаний наслушался что так ремень перетягивать нельзя
  12. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а вот ремень кондишена не проверял
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как вариант- кондиционер для ремней побрызгать...но это так, для ленивых. Всё равно потом вылезет.
    А так попробуй, побрызгай водой...изменится что то в лучшую сторону- однозначно ремни\шкивы виноваты.
  14. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    подробнее можно пожалуйста. это на шкивы и ремни полить водой и посмотреть что будет со свистом. я так понимаю все ремни и шкивы по-отдельности мочить дабы найти именно тот откуда свист
  15. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    ещё вопрос.у меня с появлением этого свиста аккум перестал нормально заряжаться. или это просто где-то что-то его так сильно сжирает что он не успевает заряжаться на ходу
  16. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    и ещё один вопрос.прежний хозяин клялся что в марте 2013го менял подушки на коробке и движке. неделю назад я залез посмотреть на подушки.левая на коробке на вид хорошая а правая на коробке мягко говоря накрылась медным тазом.я поменял на коробке две подушки а на движке не менял в силу их большой стоимости и на вид они вроде нормальные. только вот проблемка с переключением скоростей.как то надо силу прикладывать чтоб скоростя переключать и бывает что с первого раза не втыкаются.вопрос - надо менять подушки и на двигателе или это не важно. и в чем может быть причина такой проблемы.спасибо за ранее.ответь пожалуйста сегодня а то у меня завтра есть возможность заехать на яму
  17. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Кулису настроить попробуй, может помочь. А по поводу зарядки - либо недотянут, либо перетянут ремень, от туда и свистеть может, либо шкив генератора имеет уже приличный износ и ремень в нём проскальзывает, и получаешь свист.
  18. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо.ремень натягивал по-разному но свист не уходит.а на счёт подушек что можешь сказать.
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Полить- громко сказано, побрызгать. Завести, послушать. Что то изменилось- туда и копать.
  20. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сильно просевшие подушки при определённых условиях могут сыграть решающую роль. Дополнительный изгибающий момент может вызвать затруднение при переключении КПП.
    Можно вывесить просевшую сторону до рабочего положения и переключать КПП- стало легче, менять опоры.
