A4 B5 свист при вЫключеном кондиционере aeb
Тема в разделе "A4", создана пользователем uzopoza, 13 сен 2013.
  1. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Всем привет!
    Недавно была заменена помпа с ремешком и после этого из под капота идёт противный свист. Свист прекращается, если включить кондиционер. Если же переключить с AUTO на ECON, то снова появляется противный свист. Подскажите, куда смотреть?
  2. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    ааап, может есть какие-нить соображения?
    Звук бесит ужасно!
  3. Iluharubtsov
    Iluharubtsov Новичок
    10 апр 2012
    7
    A4\B5 2.4 00г.
    подшипник муфты кондея.Когда кондей включен-муфта втягивается и прижимает подшипник. Потом и при включенном звенеть будет-еще больше.
  4. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Да, так все и было. Подшипник не удалось выдавить не сломав металлический кругляк и заменил муфту целиком
