свист при трогании с места
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 7 янв 2008.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.772
    Audi 6
    Подскажите кто знает.Появился свист (такой как на жигулях при проскальзывании ремня генератора)при отпускании педали сцепления при трогании с места на 1-ой скорости,иногда и на 2-ой -тоже слышен.Менял сцепление 3 месяца назад:shock:
  2. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    Ответ: свист при трогании с места
    Такой же трабл появился с наступлением холодов! :shock:
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.772
    Audi 6
    Значит что-то где то замерзает и медленно разваливается:drunk:
  4. KOSS84
    KOSS84 Новичок
    3 дек 2007
    50
    A80B4 2.3QUATTRO 93Г./A4 1.6 ADP 97ГОД
    у меня такое было на А4 1.6 свистел выжимной поменял всё стало норм
  5. Dimon70
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    а это может быть как то связано с напряжением? Просто заметил, что пока свистит, то стрелка на вольтметре занижена, как только свист прикрощается, то стрелка поднимается вверх :shock:
  6. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    Вот ты и ответил сам на свой вопрос :).
    Ремень поликлиновый становиться возможно сильно дубовым и начинает проскальзывать на ролике гены , вот гена крутиться слабее и меньше тебе Тока Даёт !
  7. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Ремень генератора :) проверьте натяжение, при необходимости натяните/замените.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня свистело два дня подряд, точно так же. Ну мы же самые умные, успеем, блин....
    Теперь она у меня не заводится: аккум сел в нуль:) Тем более, помимо проскальзывающего ремня у нас включается еще и ближний, и печка, и обогревы всякие, так что заряда не хватает. Меняй ремень, а то встанешь, как я.
  9. Dimon70
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    Блин :unhappy: чем дальше тем веселей...
  10. zenj
    zenj Новичок
    6 мар 2007
    75
    Audi A6 (4B 5C)
    Поступи просто открой капот и послушай откуда идет шум, это может быть и потшипик, но мало вероятно, но и выжимной откидывать нельза. Послушай при запуске!
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.772
    Audi 6
    Свист появляется при трогании,т.е под нагрузкой--как его слушать то с открытым капотом-и так ясно что он идёт из под капота,тем более что лично я ремень с натяжителем уже поменял и всё равно свистит
  12. Dimon70
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    Ремень гены менял тыщ 30 км назад, проверить степень натяжения могу только тупо продавив пальцем, не сложилось впечатления, что ослаблен, да и вид ремня не вызвал особыз нареканий, :shock: кароче низнаю...
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если свист появляется при трогании, то попробуй на газ поменьше нажимать, мож буксуешь?:):):)
  14. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Да гена это свистит. Если бы это было сцепление, то воняло бы :drunk:
  15. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Эм... Я тут подумал... У моего дружка был прикол со свистом из-под капота... Там натяжной накрылся и свистел. Тоже найти не могли. Нашли когда он совсем плох стал, ГРМ провис и машина не завелась. Вы проверьте это дело от греха подальше, мало ли что...
  16. Borisas
    Borisas Bad e-mail
    10 фев 2007
    52
    C4 2.5 TDI 93г.ААТ
    а когда на месте на заведенном движке руль крутишь до упора, свист появляется???
  17. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    У меня такая же беда была посмотрел натяг ремня гены а шкив проворачивается руками подтянул и все ОК и симптомы очень похожи свист после прогазовки проходил и на светофоре зарядка падала практически до нуля
  18. Ruden
    Ruden Новичок
    23 сен 2008
    27
    Ауди 100/C4/2.3/AAR/1993
    Не знаю, такие же симптомы у меня или нет, в общем при разгоне начинает что-то свистеть под капотом, причем начинает свистеть после некоторого времени сначала поздки, т.е. утром или после стоянки свиста нет, а как поезжу начинает свистеть. Что это может быть?
  19. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    Открой капот. Сними ремень гены и трогайся если свистит то не ремень если свиста нет то:1) Ремень на замену 2) ролик натяжения (подшипник) 3)обводной ролик 4)Подшипник генератора.
  20. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    подниму тему....тоже свистит...тоже при трогании, когда отпускаешь сцепление где-то до половины(но иногда)...чаще когда немного в гору...выжимаешь сцепление -свист уходит...отпускаешь до конца тоже уходит...эта хрень появляется не всегда, но 5 раз в неделю точно...бесит жутко
