свист при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LegoMyEgo, 7 июл 2014.
  1. LegoMyEgo
    LegoMyEgo Новичок
    4 апр 2013
    13
    a5 2.0 10г.
    #1 LegoMyEgo, 7 июл 2014
    Господа, может кто сталкивался с такой проблемой:
    Пробег 73000 км.
    При разгоне с 2000 оборотов стал появлятся свист.
    Подумал турбина. Вчера приехал на сервис, сказали с турбиной все отлично, почему свистит не знаем. Катайтесь дальше, если свистеть будет сильнее, приезжайте снова.
    На холостых оборотах шума нет. На низких оборотах тоже нет.
    Свистеть начинает с 2000 оборотов и только на ходу.
    Есть версии?
    Update: на форумах нагуглил менять гофру, ремень генератора или хомуты на патрубках.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Свист может быть как дырка во впускном тракте, так и ролики и другие моменты. Заезжайте, посмотрим.
  3. LegoMyEgo
    LegoMyEgo Новичок
    4 апр 2013
    13
    a5 2.0 10г.
    Турбину проверили, сказали все ок. Дело не в ней.
  4. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    если свистит турбина-такой приятный свист.... именно с 2-2,5 тыс.... при разгоне или обгоне-радуйся, это турбина и это норм..... но если именно турбина свистит и нет других симптомов
