Всем добрый день! Появился при выворачивании руля (в любую сторону) и чем больше нагрузка на руль то сильней свист-писк-визг не знаю как точней описать этот звук, но если увеличить обороты двигателя то звук пропадает. Ремень натянут, жижа по уровню. Утром на холодном двигателе не визжит, а появляется по мере прогрева двигателя. Авто а4 в7 05г.в. АКПП моно BLB. Подскажите куда лесть?
Ремень когда менял? Просто попадаются ремни, из которых в процессе эксплуатации вылазят мелкие камушки(очень маленькие), видимо в состав добавляют, вот они бывает и свистят. Если ремень не менял, то поменяй его для начала, а потом уже на ролики глядеть.
Проблема решена заменой ремня. Действительно старый ремень ка будто напичкан проволокой и такое ощущение, что там есть металлокорт и он вылезает.
