Добрый день. А6; 2,8; передний привод; пробег 7 т.км. При морозе ниже -10 только по утрам после длительной ночной стоянки иногда при запуске двигателя на оборотах с 1200 до 1100 появляется непродолжительный свист на несколько секунд. Я так понимаю, что это ремень генератора надо подтянуть??? Подскажите плиз. Ехать к ОД или забить, само пройдет?
Это наверное насос добавочного воздуха работает,он и должен несколько секунд при старте холодного двигателя работать.
Точнее в начале запуска свиста нет. После падения оборотов до 1200 начинается и длится до 1100. Когда где-то -5 или теплее свистов нет.
ну подтянуть ремень не выйдет, да и не он это... Возможно это и секандариаирпамп, тогда там подшипник высох да поизносился видать, и потому кричит. Возможно что и любой из роликов подизношенный или подшипник на компрессоре так себя проявляет.. слушать надо...
Про ремень - проверить очень просто! На том же самом морозе, пока не прогрелся резко включаешь все возможные потребители энергии (обогрев стекла, фары, печку, магнитоллу, ...) Если свист появился или усилился, значит ремень! Если нет, то смело можно копать все остальное! Удачи!
