Заменил правый подшипник, появился свист особенно при правом повороте, как будто кузнечики цыкают. Может колодка тормозная болтается? Или новый подшипник. Хотя звук появляется при движении по прямой или когда колесо разгружается - правый поворот.
Ответ: Свист после замены подшипника в передней ступице Проверь защитный кожух. Обычно при таких операциях он слегка дефомируется и подходит близко к торм.диску. По описанию свиста похоже.
Ответ: Свист после замены подшипника в передней ступице я сейчас борюсь со свистом (чвирканьем), называй как хочешь. Сервисмен сказал "мышка пищит". Периодический высокий металличекий визг, частота кратна то ли оборотам то ли скорости. То появляется, то исчезает, то громкий, то еле слышно. То ли справа, то ли слева, но однозначно спереди. При резких движениях рулем появляется чаще чем просто при ровной езде. Хуже для диагностики и ремонта ничего нету. НО! Все авторитетные люди мне утвержают, что ступичные подшипники так не кончаются. Они гудят, потом скрежещут, но не пищат. Мне кажется, я вчера нашел источник звука. Это подшипники генератора. При выключении двигателя раздается "пи-и". Ремень скинул, покрутил руками - вроде чвиркают тихонько. Автору пища для ума. Может быть, звук с заменой подшипника просто совпал по времени и более никак не связан.
Ответ: Свист после замены подшипника в передней ступице колодки к тормозному диску прилегают без нажатия на тормоз. Похоже???
Ответ: Свист после замены подшипника в передней ступице У него при повороте свист меняется, генератор не при делах!
Ответ: Свист после замены подшипника в передней ступице Тоже самое! Подшипники только собираюсь менять. Может действительно колодки не отходят? Разработай цилиндры суппорта. Кстати посмотри на тормозной диск. Если на нем проточки глубокие, или на крае поясок ( да еще с окалиной ), то меняй, или точи. У колодки тоже могет отслоиться фрикционная часть - на выброс. Хуже - косо поставили подшипник, или плохо затянули. Но не будем о грустном, смотри колодки, диск и цилиндр суппорта.
Ответ: Свист после замены подшипника в передней ступице to Miha: у меня тоже при работе рулем свист часто появлялся. Т.е. при повороте. А свистит точно генератор. Логики нет, явление есть.
