свист, который убивает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KuKoC, 5 дек 2005.
  1. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    Господа, доброго времени суток!
    Намедни решил поменять пыльник ШРУСа, что и осуществил небезуспешно, но вот появился %subj% (вроде как слева спереди, как раз где менял пыльник) появляющийся на низкой скорости ~30 км/ч и исчезающий при увеличении скорости. Вчера вроде пропал, я даже успел порадоваться немного, но сегодня картина повторилась [​IMG] . Подскажите, что может быть? Может уж и ездить нельзя?
  2. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: свист, который убивает
    Привет, было один в один, мне только меняли тормозные диски. Короче, что было у меня- не знаю как точно сказать, но со стороны пыльника что-то прилегает к диску, какая-то железяка, вот тоже был свист, приехал- отогнули и все, было счастье.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Металлический щиток? :shock:
  4. KuKoC
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    а ведь действительно наверно оно самое - я ведь ломиком шаровую от стойки отжимал, мог и погуть.... завтра зазырю - доложусь
  5. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Сам не менял, возможно щитка нет, они там древние и некудыщные стоят. Завтра гляну, напишу точно. :hi:
  6. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    похоже тормозной щит погнул. сними колесо, да посмотри
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #7 djanser, 6 дек 2005
    Или не снимая и не глядя - колесо выверни, да острым коготком подцепи; с этой целью можно какую-нить знакомую мадемуазель/мадам привлечь (главное - выбрать покогтястее!), поставив ее на коленки около колеса :D (есс-но, че-нить наобещав :love: )
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Но шутки в стороны - если это действительно щиток трется, то звук скорее скрежещущий, чем свистящий; щиток легко отогнуть, даже не снимая колеса; только будучи нарядным (типа, между делом) - не лезь, перемажешься обязательно!
    Но свист может быть, если на ШРУС ставил хомут не как для ШРУСов, а обычный винтовой типа NORMA, тогда выступающая резьбовая часть может цеплять со свистом (лично я такое проходил)
  9. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    У меня свистят колодки (мать их) - долго не мог понять в чем дело. Поставил новые - свит изменился (теперь не с 30 км/ч до 70, а с 80 до 100 и еще при очень плавном торможении). А наобещали: "Фирменные, испанские, тормозят хорошо, не свитсят" - хрен на рыло!!! Тормозят-то они хорошо, но свистят, как Соловей Разбойник. Тут еще выяснилось, что от старых колодок диск повело (бьет при торможении на большой скорости). А повело, потому как подклинило суппорт, колодки перегрелись и отслоились. И даже после ремонта суппорта все равно подклинивали диск. Во как!!! Так что посмотри, может где колодка криво встала и трет по диску - отсюда и свист будет от 30 км...
  10. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Да там скрежет будет, если загнул краешек, у меня от той-же операции ломиком, щиток прижался в районе кромки от выработки на диске, так свистело:blyy: как пенопластом по стеклу. Отгибаеться без снятия, но нужно на ощупь и представлять как че там. А еще главное не перестараться снизу отгибать, а то может по бокам засвистеть от перекоса.
  11. MoHAX
    MoHAX Bad e-mail
    29 авг 2005
    5
    Audi A8 2,8 97г.
    На мой взгляд это грязезащитный щиток, закрывающий внутреннюю часть тормозного диска от попадания на него всякой лажи. У меня свистело - свистело, и отвалилось. :) В принципе ничего страшного, отогнуть и все дела.
