свист из района левого переднего колеса!помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romantik 171086, 30 июн 2010.
  1. Romantik 171086
    Romantik 171086 Живу я здесь
    18 июл 2007
    2.295
    Ауди А4 2.4 99г.в.
    Бываю редко здесь, но как захожу, если знаю, то стараюсь помочь!Помогите и мне советом!заранее всем за помощь!:beer:
    при продолжительном движении на скорости или при наборе её при повороте руля чутку в право(совсем чуть-чуть) слышен свист из района переднего левого колеса, что может быть?если колодки, то как лечить? замечу, как начинаю тормозить свист пропадает!
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    СКорее всего колодки - разбери посмотри что к чему...может камушек...может колодки сами по себе такие... попробуй поменять, если что
  3. Romantik 171086
    18 июл 2007
    2.295
    Ауди А4 2.4 99г.в.
    менял колодки зимой, пробег около 7000 тыщ текстаровски, при торможение тож свистят( проблема в них вы так думаете? не может подшипник какой?
  4. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    подшипник обычно гудит...
  5. Romantik 171086
    18 июл 2007
    2.295
    Ауди А4 2.4 99г.в.
    колесо снимал смотрел, визуально ничего от колодки не отвалилос,перекоса нет, совсем голову сломал!
  6. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Ступица греется ?
  7. Romantik 171086
    18 июл 2007
    2.295
    Ауди А4 2.4 99г.в.
    пыльник шруза был немного порван, но я его заменил.... ступицу не проверял, в ней тоже может быть проблема?
  8. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Ну типа там ступичный подшипник :)
