Свист из колонок при наборе газа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Thunder82, 28 май 2010.
  1. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Есть такая беда, при включенной магнитоле при нажатии на педаль газа из колонок раздается свист. Думаю, что плохой контакт на массу. Ошибаюсь?
    Подскажите, где находятся точки крепления массы?
    авто Audi A6, 98г, 2.8 ALG
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    звук свиста меняется с набором оборотов ? если да то смотри в колонка скорее всего фильтр навернулся.
  3. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    #3 Alex RR, 29 май 2010
    Если свист только на радио, то виновата антенна. Если и на кассетах (или дисках), то виновато питание. Для начала неплохо бы узнать куда подключеныв динамики, к магнитофону ? Скорее всего нет, а к отдельному усилителю, 98 год всё таки. Фон может давать и усилитель. Если усилителя нет, то достаточно поставить фильтр помех для автомагнитол по питанию. Масса проверяется элементарно : проводом соединить корпус магнитолы и кузов машины в любом месте, где есть оголённый металл.
    Какая магнитола стоит ?
  4. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Магнитола Audi Concert. Свист на любом источнике. Передние колонки подключены к магнитоле, задние через усь встроенный в саб. Если отключить усь то свист пропадает. Звук свиста меняется с набором оборотов. Что за фильтр в колонке? Где его найти, за что отвечает? Можно ли поменять?:)
  5. Nailsun
    Nailsun Участник форума
    12 ноя 2009
    203
    А4 2.0 multitronic B7
    Фон. мой фон был решен заменой межкабеля
  6. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    поконкретней, что за межкабель?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    щётки генератора поменяй должно пройти
  8. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Межблочник может она хотела сказать? Тюльпан обычный от магнитолы до усилителя)
  9. Alex RR
    7 дек 2009
    104
    Если магнитола м усилитель родные, то там нет кабеля с тюльпанами. Кабель от магнитолы к усилителю идёт со специальными разъёмами. Если выдернуть этот кабель из усилка и свист пройдёт, то дело в нём. Если свист останется, то проверять питание усилителя. Кабель проложен по кузову машины рядом с другими проводами и ловит от них наводки. Я на одной машине искал сигнальные провода в этом кабеле и пускал их отдельным экранированным шнуром. Свист пропал.
  10. Nailsun
    12 ноя 2009
    203
    :ded: вернее не куда) только хотел сказать ОН. сам щас прочитав не понял что за межкабель:):):) еще как вариант силовой и межблок вместе пустили) такое тоже бывало у чудотворцев.
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну да... Силовый и акустические пускать лучше по разные стороны салона)
  12. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Ок. Почему раньше свиста тогда небыло? Кстати, свист начался после тонировки авто, уж не знаю как это связано:smile42:
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Достань задние динамики из дверей, посмотри на них, если они с процессором (шляпа какая то на головке динамиков) то и конденсаторы на ней же, поставь другие динамики и всё. Скорее всего идёт питание отдельно на каждый динамик. Когда тонировали залили скорее всего.
  14. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Вроде вылечил. Разобрал усилок (который в корпусе саба), там от шурупов пошло окисление на плату, почистил, собрал. Шума не услышал, надо будет покататься, послушать:)
  15. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Облом, свист уменьшился, но еще присутствует:cry:
  16. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Тоже интересно!
    Бывает после небольшой кочки начинается свист в зависимости от набора скорости увеличивается или уменьшается. Но у меня свист только из задних динамиков!
    Иногда так же после кочки пропадает, могут ли контакты на задних динамиках отходить или проблема глубже?
  17. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    думаю динамики тут не причем, виноват усилитель, он отвечает за задние динамики
  18. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Не знаю как здесь. А раньше на других машинах лечилось установкой фильтра (коробочка, шла вместе с магнитолой).
  19. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Динамики без процессоров. Поставил фильтр по питанию на магнитолу - ситуация не изменилась. Свист остался:cry:
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А у меня не свист, у меня шумы от магнитолы идут))) Выходные каскады помоему накрываются))))
