Светодиоды в салон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vyasheslav, 10 янв 2014.
  1. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А кто ставил светодиодные лампочки в салон, вместо обычных?
    Я тут себе поставил и узнал одну вещь, что если например все лампочки в двух верхних плафонах поменять то они не будут гореть пока например не включить обычную лампочку под козырьком. То есть получается на светодиоды не подается напряжение пока не будет в цепи обычная лампа накаливания? Это блок комфорта получается их не видит и не дает напряжение, я просто в электричке не силен.
    А как можно это обойти? А то получается что если например под козырек поставить диод то он не горит пока обычная лампа где-нибудь в освещении незагориться.
  2. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    У меня везде диоды. Работают, но. В козырьках светят пока активна вежливая подсветка, как отключается диоды еле тлеют. Если скажем включить фонарь для чтения то козырек светит норм. В причинах не разбирался, забил.
  3. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    а у тебя какие диоды стоят?
  4. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    поясни суть вопроса. если какого типа - smd.
  5. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    поставить светодиоды с балластом, такие уже продаются готовые.всё вернётся в норму.
  6. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А у них какая-то маркировка есть? или как понять что с баластом?
  7. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А все разобрался, это называется светодиод с обманкой контроллера!
    Цена правда у них в 5 раз больше, ну это ладно
    Спасибо!:beer:
  8. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    я включаю плафон -ь они тлеют - приоткрываю дверь - горят)
  9. Orphan
    Orphan Новичок
    23 май 2013
    28
    А6/С5 2.4/ALF
    Тоже такая же фигня, самостоятельно не хотят диоды работать в плафонах для чтения,козырьках, а вот при включение самих плафонов/открытии дверей - всё фурычит..)))
  10. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Куплю один с обманкой, посмотрю поможет ли он
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Скажите пожалуйста, в чём прикол менять штатные лампочки на светодиоды. Они светят в два раза ярче? Или это просто модно сейчас?
  12. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    меня напрягал желтый свет, хотел белый. в приборку я кста тоже белые поставил.
  13. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Светят лучше, ну и да модно :)
    Смотриться офигенно
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Когда была С5, то менял. Тоже не включались, если вручную включать. Поставил 2 лампы с балластом, и всё заработало
  15. Orphan
    Orphan Новичок
    23 май 2013
    28
    А6/С5 2.4/ALF
    А куда ставил? вперёд? назад?
  16. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Я балласт буду ставить в маленькие лампы и в перед и назад, так как они иногда включаются отдельно, а при включении плафонов они тоже включатья и балласт сработает
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    были короткие, поэтому ставил назад. после этого даже отдельные лампы светильники, которые одиночные, включались без проблем по одному как спереди, так и сзади
  18. Orphan
    Orphan Новичок
    23 май 2013
    28
    А6/С5 2.4/ALF
    Ок, надо тоже попробовать..)))
  19. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Странно, у меня отдельные в козырьках и в плафоне которые маленькие не включались отдельно даже пока я сзади не поменял обычные лампы. Просто получается блок комфорта надо обмануть, а то он думает что нет лампочек и если только одну включаешь и она без балласта - то не будет работать. Покрайней мере не должно
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Извини, сейчас авто продана, поэтому проверить ну никак не могу. По-моему, работало так.
