A4 B6 светодиодная оптика
Тема в разделе "A4", создана пользователем lis505, 5 мар 2015.
  1. lis505
    lis505 Bad e-mail
    31 май 2012
    7
    А4/B6 1.8T
    всем привет. друзья подскажите как решить проблему. купил а4 на ней вся оптика стоит светодиодная передний левый габарит не хочет работать( моргает) там стоит какойто блок управления этим габаритом (он не разборный) без этого блока на прямую вообше не горит в магазинах такого блока нет так вот может кто то уже сталкивался с такой проблемой чем его можно заменить
  2. eugenevs
    eugenevs Новичок
    6 июл 2014
    39
    A4/B6 1.8T BFB мех
    там ставят реле с нагрузочным сопротивлением чтобы мозги с ума не сходили. я баловался со светодиодами - в итоге заменил все на нормальные лампочки повышенной яркости и успокоился. светодиоды греются сильнее из за этого обычные патроны потом разваливаются.
