Свет в салоне.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boriska1983, 2 мар 2010.
  1. boriska1983
    boriska1983 Новичок
    14 апр 2008
    1
    Audi 100/45 AAR автомат
    Добрый день.
    Имеется такая проблема.
    НА фонарь для чтения в салоне приходят три провода, которые оттуда расходятся на боковые фонари в салоне.
    В нижнем положении переключателя света, фонарь горит постоянно, в верхнем при открытых дверях автоматически.
    Недавно нечаянно перемкнул эти провода, теперь все работает так:
    при нижнем положении переключателя, фонарь горит постоянно (но напряжение в проводе 14 вольт, вместо 12), при верхнем положении переключателя тоже горит постоянно (не реагирует на закрытие открытие дверей, не тухнет) и напряжение в проводе 7 вольт.
    ПРовода вроде целые. Не могу найти реле которое за все это дело отвечает.
    Прошу совета, что делать.
  2. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Не знаю как на сотке а у меня за это отвечает блок комфорта который расположен в вакуумном насосе центрального замка. Плата довольно замудренная так что при замыкании могла и выгореть .
  3. Санек на А6
    Санек на А6 Bad e-mail
    2 мар 2010
    1
    Мужики помогите, у меня А6, постоянно горит 14 предохранитель(свет в салоне, стеклоподъемники). Максимум работает это неделю, не могу найти проблему. Если кто знает помогите, пишите на адрем partizaan*mail.ru
